Für Füllmuster mit der Option Zeichnen stehen drei verschiedene Ausrichtungen an ihren Basis-Layern zur Verfügung.
 Die Ausrichtung bestimmt, wie Zeichenmuster angezeigt werden, wenn sie als Schnittmuster in Basisbauteilen (Wänden, Geschossdecken, Dächern, Decken) verwendet werden.
Anmerkung: Auf für Detailbauteile und gefüllte Bereiche verwendete Füllmuster mit der Option Zeichnen hat diese Einstellung keine Auswirkungen.
Die folgenden Beispiele zeigen die Verwendung desselben Füllmusters in einem Wandelement mit unterschiedlichen Ausrichtungen.
-  An Ansicht ausrichten. Für alle Muster werden dieselbe Ausrichtung und derselbe Ursprungspunkt bezüglich des Papiers verwendet. Nebeneinander liegende Elemente gehen daher nahtlos ineinander über.
-  Lesbar halten. Diese Option simuliert das Verhalten von Text. Muster werden auf das Basisbauteil ausgerichtet. Es wird jedoch um 90 Grad gespiegelt, wenn das Basisbauteil um 45, 135, 225 und 315 Grad gekippt wird. Ein rechts diagonales Muster bleibt immer ziemlich rechts diagonal, und eine rechtwinklige Ecke hat einen nahtlosen Übergang. Muster teilen sich gemessen am Papier denselben Ursprung.
-  An Element ausrichten. Mit der Ausrichtung der Muster am Basisbauteil kann der Ursprungspunkt gut berechnet werden.
Informationen über die Anwendung dieser Muster finden Sie unter Erstellen von einfachen Füllmustern oder Erstellen eines benutzerdefinierten Füllmusters.
