Dieses Beispiel beschreibt, wie Sie in der Musterdatei ein Muster aus Achtecken und Rechtecken erstellen. Sie können anhand dieser Beschreibung weitere Muster erzeugen.
Das fertige Muster enthält Achtecke mit einer Breite von maximal 8 Zoll (20,32 cm). Sowohl das Achteck als auch das Rechteck haben eine Seite mit einer Länge von 3,31 Zoll (8,41 cm).
Der erste Wert für die Musterdeskriptoren ist der Winkel, indem die Strichlinie gezeichnet wird. Ein Winkel mit dem Wert 0 legt fest, dass die Linie gerade horizontal verläuft, der Wert 90 legt fest, dass die Linie gerade vertikal verläuft.
Dieser Wert gibt an, in welchem Winkel die Strichlinie gezeichnet wird. Ein Winkel mit dem Wert 0 legt fest, dass die Linie gerade horizontal verläuft, der Wert 90 legt fest, dass die Linie gerade vertikal verläuft.
Bei diesen Werten handelt es sich um den x- und y-Ursprung, die den Ausgangspunkt festlegen.
Bei diesen Werten handelt es sich um die Verschiebung der x- und y-Distanz zwischen dem Beginn eines Durchgangs und dem Beginn des nächsten Durchgangs.
Stift unten und Stift oben legen fest, wie lange der Stift unten bzw. wie lange er oben ist. Eine negative Zahl legt fest, dass der Stift oben ist.
Damit ist der erste Musterdeskriptor abgeschlossen:
0,
    0,     0,     5.656,     5.656,     3.3125,     -8
 Das Muster sieht wie folgt aus:
Da Sie den Ursprung verändert haben, werden die Linien über den zuvor erstellen gezeichnet.
Durch den 90-Winkel werden die Linien jetzt vertikal gezeichnet und es bildet sich ein rechteckiges Muster.
Das Muster sieht nun folgendermaßen aus:
Ein 45-Grad-Winkel hat eine positive Neigung und erzeugt so den Eindruck einer schrägen Linie.
Fertiges Muster:
*Concrete
Paver,   ;%TYPE=MODEL0,
    0,       0,       5.656,     5.656,     3.3125,     -80,
    0,       3.3125,  5.656,     5.656,     3.3125,     -890,
   0,       0,       5.656,     5.656,     3.3125,     -890,
   3.3125,  0,       5.656,     5.656,     3.3125,     -845,
   3.3125,  3.3125,  8,         8,         3.3125,     -4.6875-45,
  3.3125,  0,       8,         8,         3.3125,     -4.6875
Fertiges Muster
Informationen zur Verwendung benutzerdefinierter Musterdateien finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Füllmusters.
