Sie können neue Exemplarparameter oder Typenparameter für beliebige Familientypen erstellen.
Durch Hinzufügen neuer Parameter erhalten Sie eine bessere Kontrolle über die Informationen in einem Familienexemplar bzw. Familientyp. Sie können dynamische Familientypen erstellen und dadurch ihre Flexibilität innerhalb des Modells erhöhen.
So erstellen Sie Parameter
Gruppe Eigenschaften
Dadurch wird ein neuer Familientyp erstellt, der beim Laden in ein Projekt in der Typenwahl zur Verfügung steht.
| Name | Beschreibung |
| Text | Vollständig benutzerdefinierbar. Kann zur Erfassung spezifischer Daten verwendet werden. |
| Ganzzahl | Ein Wert, der immer als Ganzzahl ausgedrückt wird |
| Anzahl | Wird zur Erfassung verschiedener nummerischer Daten verwendet. Kann von einer Formel definiert werden. Kann auch reelle Zahlen enthalten. |
| Länge | Kann zum Festlegen der Länge eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. Kann von einer Formel definiert werden. Dieser Typ ist die Standardeinstellung. |
| Bereich | Kann zum Festlegen der Fläche eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. In diesem Feld sind Formeln zulässig. |
| Volumen | Kann zum Festlegen der Länge eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. In diesem Feld sind Formeln zulässig. |
| Winkel | Kann zum Festlegen des Winkels eines Elements oder eines Teilbauteils verwendet werden. In diesem Feld sind Formeln zulässig. |
| Neigung | Kann zum Erstellen von Parametern, die die Neigung definieren, verwendet werden. |
| Währung | Kann zum Erstellen von Währungsparametern verwendet werden. |
| URL | Stellt einen Web-Link zur benutzerdefinierten URL bereit. |
| Material | Erstellt Parameter, denen ein bestimmtes Material zugewiesen werden kann. |
| Bild | Legt einen Parameter für die Zuweisung eines bestimmten Rasterbilds fest. |
| Ja/Nein | Wird meist für Exemplareigenschaften verwendet, wenn der Parameter mit Ja oder Nein definiert ist. |
| Familientyp | Wird für verschachtelte Bauteile verwendet. Ermöglicht das Austauschen von Bauteilen, nachdem die Familie in ein Projekt geladen wurde. |
| Typ der geteilten Oberfläche | Erstellt Parameter, mit denen Komponenten einer geteilten Oberfläche (z. B. Gruppen und Muster) gesteuert werden können. In diesem Feld sind Formeln zulässig. |
Mit diesem Parameter legen Sie fest, unter welcher Gruppenüberschrift der Parameter auf der Eigenschaftenpalette angezeigt werden soll, wenn die Familie in ein Projekt geladen wird.
Neue Parameter werden der Parameterliste vorgabemäßig in aufsteigender alphabetischer Reihenfolge innerhalb der beim Erstellen des Parameters gewählten Gruppe hinzugefügt.
Diese Reihenfolge der Parameter wird in der Eigenschaftenpalette (für Exemplarparameter) und im Dialogfeld Typeneigenschaften (für Typenparameter) für die Familie beibehalten, wenn Sie diese in ein Projekt laden.
