Im Radmenü können Sie zwischen den verfügbaren großen und kleinen Rädern wechseln, die Startansicht aufrufen, die Voreinstellungen des aktuellen Rads ändern und das Verhalten der Orbit-, Betrachtungs- und 2D-Navigationswerkzeuge ändern.
Welche Menüelemente im Radmenü verfügbar sind, hängt vom aktuellen Rad und Programm ab.
Im Radmenü stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Kleines Objektansichtsrad. Zeigt das kleine Objektansichtsrad an.
- Kleines Gebäude-Navigationsrad. Zeigt das kleine Gebäude-Navigationsrad an.
- Kleines Voll-Navigationsrad. Zeigt das kleine Voll-Navigationsrad an.
- Voll-Navigationsrad. Zeigt das große Voll-Navigationsrad an.
- Basis-Räder. Zeigt das große Objektansichtsrad oder Gebäude-Navigationsrad an.
- Zur Startansicht. Wechselt zu der mit dem Modell gespeicherten Ansicht Home.
- In Fenster einpassen. Ändert die Größe der aktuellen Ansicht und zentriert sie so, dass alle Objekte angezeigt werden.
- Ausgangs-Mittelpunkt wiederherstellen. Stellt den Mittelpunkt der Ansicht auf die Grenzen des Modells ein.
- An Ansicht ausrichten. Richtet die Kamera so aus, dass sie dem Anzeigewinkel der ausgewählten Ansicht (Draufsicht, Höhe, Querschnitt oder 3D-Ansicht) entspricht.
- An Ebene ausrichten. Passt die Ansicht an eine bestimmte Ebene an.
- Ansicht speichern. Speichert die aktuelle Ansichtsausrichtung unter einem eindeutigen Namen.
Anmerkung: Mit Ansicht speichern können Sie nur eine 3D-Ansicht mit eindeutigem Namen speichern, wenn Sie die Standard-3D-Ansicht anzeigen. Wenn Sie eine zuvor gespeicherte orthogonale 3D-Ansicht oder eine perspektivische 3D-Ansicht (Kameraansicht) anzeigen, wird sie einfach mit der neuen Ausrichtung gespeichert. Sie werden nicht aufgefordert, einen eindeutigen Namen einzugeben.
- Brennweite erhöhen/erniedrigen. Dient als Zoom-Linse für das Modell, da es die Brennweite der Kamera in einer perspektivischen Ansicht ändert.
- Zuschneideebene verschieben. Verschiebt die Position der Zuschneideebene in einer perspektivischen Ansicht.
- Zuschneideebene neu zentrieren. Positioniert die Zuschneideebene am Mittelpunkt der perspektivischen Ansicht neu.
- Hilfe. Startet das Online-Hilfesystem und zeigt das Thema zu den Rädern an.
- Optionen. Zeigt das Dialogfeld an, in dem Sie die Voreinstellungen für die Räder anpassen können.
- Rad schließen. Schließt das Rad.
