Erstellen eines Walkthrough-Pfads
Walkthrough-Pfade können im Projektbrowser bearbeitet werden.
  1. Klicken Sie im Projektbrowser mit der rechten Maustaste auf den Namen der Walkthrough-Ansicht und wählen Sie Kamera anzeigen.
  2. Um den gesamten Pfad des Walkthrough zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen ihn an die gewünschte Position. Sie können auch das Werkzeug Verschieben benutzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verschieben von Elementen mit dem Werkzeug Verschieben.
  3. Um den Pfad zu bearbeiten, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Kameras Gruppe Walkthrough (Walkthrough bearbeiten).
    Sie können im Dropdown-Menü auswählen, welches Steuerelement im Pfad bearbeitet werden soll. Das Ändern von Steuerelementen wirkt sich auf die Kameraposition und -richtung aus.
Ziehen der Kamera in ein neues Bild
  1. Wählen Sie bei Steuerelemente Aktive Kamera.
  2. Ziehen Sie die Kamera den Pfad entlang bis zum gewünschten Bild oder Schlüsselbild. Die Kamera wird an Schlüsselbildern gefangen.
  3. Sie können ebenfalls die Bildnummer in das Textfeld Bild eingeben.
  4. Während die Kamera aktiv und an einem Schlüsselbild platziert ist, können Sie den Zielpunkt der Kamera und die hintere Schnittebene ziehen. Falls die Kamera nicht an einem Schlüsselbild vorhanden ist, können Sie lediglich die hintere Schnittebene ändern.
Ändern des Walkthrough-Pfads
  1. Wählen Sie bei Steuerelemente Pfad.
    Die Schlüsselbilder werden entlang dem Pfad in Steuerelemente umgewandelt.
  2. Ziehen Sie ein Schlüsselbild an die gewünschte Position.
    Der Wert im Textfeld Bild ändert sich nicht.
Hinzufügen von Schlüsselbildern
  1. Wählen Sie bei Steuerelemente die Option Schlüsselbild hinzufügen.
  2. Platzieren Sie den Mauszeiger entlang dem Pfad, und klicken Sie, um ein Schlüsselbild hinzuzufügen.
Entfernen von Schlüsselbildern
  1. Wählen Sie bei Steuerelemente die Option Schlüsselbild entfernen.
  2. Platzieren Sie den Mauszeiger auf ein vorhandenes Schlüsselbild, und klicken Sie, um es zu entfernen.
Anzeigen der Walkthrough-Ansicht während des Bearbeitens
    Es empfiehlt sich, beim Ändern des Walkthrough-Pfads die Ergebnisse der Änderungen in der tatsächlichen Ansicht anzusehen. Um die Walkthrough-Ansicht zu öffnen, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Kameras Gruppe Walkthrough (Walkthrough öffnen).
