Sie können Revit-Füllmuster nach Bedarf bestimmten Schraffurmustern in DWG zuordnen.
Auf der Registerkarte Muster des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern (siehe Exportieren in DWG oder DXF) können Sie Revit-Füllmuster nach Bedarf bestimmten Schraffurmustern in DWG zuordnen.
Standardmäßig verfügen alle
Revit-Füllmuster, die in der Zuordnungstabelle aufgeführt sind, über ein entsprechendes DWG-Schraffurmuster, das beim Export automatisch generiert wird. Das Schraffurmuster entspricht genau dem
Revit-Füllmuster. Wenn Sie ein Füllmuster einem bestimmten DWG-Schraffurmuster aus der aktuell geladenen PAT-Datei zuordnen möchten, führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Stellen Sie sicher, dass das Textfeld oberhalb der Zuordnungstabelle (DWG-Schraffurmuster laden aus:) den Namen der PAT-Datei mit dem gewünschten Schraffurmuster anzeigt. (Klicken Sie zum Laden einer anderen Datei auf
, wählen Sie eine Datei im Dialogfeld Schraffurmuster laden aus, und klicken Sie auf OK.)
- Klicken Sie in der Spalte Schraffurmuster in DWG auf den Wert für das Muster, und wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Muster aus.
Sie können auf Alles zurücksetzen klicken, um alle Schraffurwerte in der Tabelle auf {Schraffurmuster automatisch generieren} zurückzusetzen. Sie können auch mehrere Zeilen auswählen und auf {Schraffurmuster automatisch generieren} klicken.
Am unteren Rand der Registerkarte können Sie unter Mustertyp angeben, welche Art von Füllmuster (Zeichnen oder Modell) in der Tabelle aufgeführt werden. Die verfügbaren Schraffurmusteroptionen sind unabhängig vom ausgewählten Mustertyp gleich.
Tipp: Wenn ein Schraffurmuster in der exportierten DWG-Datei nicht sichtbar ist und die Meldung "Schraffurmuster zu dicht" im AutoCAD-Textfenster angezeigt wird, passen Sie die AutoCAD-Systemvariable HPMAXLINES an, um die maximale Anzahl an Schraffurlinien zu erhöhen, die bei einem Schraffurvorgang erzeugt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe-Dokumentation zu AutoCAD.
