Verwenden des Betrachtungswerkzeugs
Verwenden Sie das Betrachtungswerkzeug, um die aktuelle Ansicht vertikal und horizontal zu drehen.
Wenn Sie die Ansicht drehen, wird die Blickrichtung um die aktuelle Augenposition gedreht, als ob Sie den Kopf drehen würden. Das Betrachtungswerkzeug kann damit verglichen werden, wenn Sie an einer festen Stelle stehen und nach oben oder unten blicken, während Sie Ihren Kopf nach links oder rechts bewegen.
Mit dem Betrachtungswerkzeug können Sie die Ansicht des Modells durch Ziehen des Cursors anpassen. Beim Ziehen wird der Mauszeiger in das Symbol des Betrachtungswerkzeugs geändert und das Modell dreht sich um die Position der aktuellen Ansicht.
Neben der Verwendung des Betrachtungswerkzeugs, um ein Modell von allen Seiten anzuzeigen, können Sie auch das Werkzeug zum Schwenken verwenden, um eine bestimmte Fläche des Modells anzuzeigen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, bevor Sie das Betrachtungswerkzeug auf einem der Voll-Navigationsrädern auswählen.
Durchlaufen eines Modells
Wenn Sie das Betrachtungswerkzeug auf dem großen Voll-Navigationsrad aufrufen, können Sie das Modell mithilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur durchlaufen. Verwenden Sie das Dialogfeld Optionen für das SteeringWheel, um die Geschwindigkeit anzupassen.
Umkehren der vertikalen Achse
Wenn Sie den Cursor nach oben ziehen, bewegt sich der Zielpunkt der Ansicht nach oben. Wenn Sie den Cursor nach unten ziehen, bewegt sich der Zielpunkt der Ansicht nach unten. Verwenden Sie das Dialogfeld Optionen für das SteeringWheel, um die vertikale Achse für das Betrachtungswerkzeug umzukehren.
So sehen Sie sich in einer Ansicht mit dem Betrachtungswerkzeug um
  1. Zeigen Sie eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Gebäude-Navigationsrad an.
  2. Klicken Sie auf das Segment Suche und halten Sie die Maustaste gedrückt.
    Der Mauszeiger wird in den Cursor des Betrachtungswerkzeugs geändert.
  3. Ziehen Sie das Zeigegerät, um die Blickrichtung zu ändern.
  4. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts frei, um zum Rad zurückzukehren.
So betrachten Sie eine Fläche im Modell mit dem Betrachtungswerkzeug
  1. Zeigen Sie eines der Voll-Navigationsräder an.
  2. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt.
  3. Klicken Sie auf das Segment Suche und halten Sie die Maustaste gedrückt.
  4. Ziehen Sie den Mauszeiger über die Objekte im Modell, bis die gewünschte Fläche hervorgehoben wird.
  5. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts frei, um zum Rad zurückzukehren.
So durchlaufen Sie eine Ansicht und sehen sich mit dem Betrachtungswerkzeug darin um
  1. Zeigen Sie das große Voll-Navigationsrad an.
  3. Ziehen Sie, um die Blickrichtung zu ändern.
  4. Halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt, und drücken Sie auf die Pfeiltasten, um im Modell zu navigieren.
  6. Klicken Sie auf Schließen, um das Rad zu verlassen.
So kehren Sie die vertikale Achse für das Betrachtungswerkzeug um
  1. Zeigen Sie ein Rad an.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad, und wählen Sie Optionen aus.
  3. Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen unter Verhalten des Betrachtungswerkzeugs das Kontrollkästchen Vertikale Achse invertieren.
    Wenn Sie nach unten bzw. oben ziehen, wird der Zielpunkt der aktuellen Ansicht gesenkt bzw. angehoben.
  4. Klicken Sie auf OK.
