Eine Konstruktion, z. B. für eine Wand oder ein Dach, besteht aus mehreren Schichten. Wenn die Option zum Exportieren der Standardwerte unter Energieeinstellungen in den Projektinformationen nicht aktiviert wurde, wird dieses Element nicht exportiert.
Unterstützte Attribute:
| Attribut | Beschreibung |
| ID | Eindeutige ID für die Konstruktion. Dieses Attribut beginnt normalerweise mit dem Präfix con-. |
Unterstützte untergeordnete Elemente:
| Element | Beschreibung |
| LayerId | Das Attribut layerIdRef in diesem Element enthält einen Verweis auf die Schichten in dieser Konstruktion. Die Konstruktionen in Revit bestehen in der Regel aus einer einzigen Schicht, um die Einschränkung in DOE2 (bezüglich sehr leichter oder schwerer Materialien) zu umgehen. |
| U-Wert | Gesamtleitfähigkeit |
Beispiel:
<Construction id="con-w10">
<Name>R0 8" CMU Wall</Name>
<Description>ASHRAE 90.1 compliant R0 concrete or block wall</Description>
<Roughness value="Rough" />
<Cost costType="FirstCost">93.538291</Cost>
<LayerId layerIdRef="lay-w10" />
<U-value unit="WPerSquareMeterK">6.452772</U-value>
</Construction>
