Eine Konstruktion, z. B. für eine Wand oder ein Dach, besteht aus mehreren Schichten. Wenn die Option zum Exportieren der Standardwerte unter Energieeinstellungen in den Projektinformationen nicht aktiviert wurde, wird dieses Element nicht exportiert.
Unterstützte Attribute:
| Attribut | Beschreibung |
| ID | Eindeutige ID für die Schicht. Dieses Attribut beginnt normalerweise mit dem Präfix mat-. |
Unterstützte untergeordnete Elemente:
| Element | Beschreibung |
| Name | |
| R-value | Ein Maß für den Wärmewiderstand (d. h. die Fähigkeit, Wärmeverlust zu verhindern) einer Schicht aus einem bestimmten Material mit einer bestimmten Stärke. R-Wert = Stärke / Wärmeleitfähigkeit. Anmerkung: Falls es sich bei einer bestimmten Materialschicht um eine Luftschicht, ein Material von veränderlicher Dicke (z. B. eine Metalldecke oder einen I-Träger) oder eine Kombination von Materialien (z. B. eine Metallständer-Trennwand mit Luft und Stahl) handelt, müssen die Stärke der Schicht und/oder ihre Wärmeleitfähigkeit manuell angepasst werden, damit der R-Wert richtig berechnet werden kann. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem R-Wert für ein ganzes Wand-, Geschossdecken- oder Dachelement. Dieser Wert ist die Summe der Widerstandswerte für die einzelnen Materialschichten, aus denen jedes Element besteht.
| Thickness | Die Strecke, über die Wärmeverlust durch ein Material hindurch eintritt. In den meisten Fällen ist dies die Entfernung zwischen den beiden Flächen der betreffenden Materialschicht. Die Dicke des Materials geteilt durch dessen Wärmeleitfähigkeit bestimmt den Widerstand oder R-Wert des Materials. |
| Conductivity | Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. |
| Density | Ein Maß für die Masse eines Materials pro Volumeneinheit. |
| SpecificHeat | Ein Maß für die Wärmemenge, die benötigt wird, um ein Objekt, dessen Masse genau eine Masseneinheit beträgt, um ein Grad (°C/°F) zu erwärmen. |
Beispiel:
<Material id="mat-348">
<Name>CMU LW 12in ConcFill (CB57)</Name>
<Description>Concrete Filled 30.5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2.38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0.304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0.725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810.260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837.360000</SpecificHeat>
</Material>
