Mit dem Rückspulwerkzeug können Sie vorherige Ansichten aus der Navigationshistorie abrufen.
Wenn Sie die Ansicht eines Modells mit den Navigationswerkzeugen ändern, wird die vorherige Ansicht in der Navigationshistorie gespeichert. Die Navigationshistorie enthält Darstellungen der vorherigen Ansichten des Modells sowie Miniaturansichten. Für jedes Fenster wird eine separate Navigationshistorie verwaltet, so lange das Fenster geöffnet ist. Das Rückspulprotokoll ist für die Ansicht spezifisch.
Mit dem Rückspulwerkzeug können Sie vorherige Ansichten aus der Navigationshistorie aufrufen. Von der Navigationshistorie aus können Sie eine vorherige Ansicht wiederherstellen oder alle gespeicherten Ansichten durchsuchen.
Wenn Sie die Taste des Zeigegeräts über dem Werkzeug Zurückspulen auf dem Rad gedrückt halten, wird der Bereich Verlauf zurückspulen angezeigt. In diesem Bereich können Sie durch den Navigationsverlauf blättern. Um eine der vorherigen Ansichten aus dem Navigationsverlauf aufzurufen, ziehen Sie die Klammer im Bereich Navigationsverlauf zurückspulen nach links.
So stellen Sie die vorherige Ansicht wieder her
So stellen Sie die vorherige Ansicht über die Rückspulprotokoll-Leiste wieder her
Die Rückspulprotokoll-Leiste wird angezeigt.
Wenn Sie nach links ziehen, wird eine ältere Voransicht wiederhergestellt. Durch Ziehen nach rechts wird auf eine Ansicht aktualisiert, die neuer als die momentan angezeigte ist. Nur wenn Sie bereits das Rückspul-Tool verwendet haben, werden rechts die verfügbaren Ansichten angezeigt. Die aktuelle Position im Navigationsprotokoll wird durch das orangefarbene Kästchen angezeigt, das entlang der Rückspulprotokoll-Leiste gezogen wird.
