Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Ebene, den Höhenversatz, die Neigung und andere Informationen für eine tragende Geschossdecke ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene | Die Ebene, auf die die Geschossdecke beschränkt ist. |
| Höhenversatz von Ebene | Die Höhe der Oberseite der Geschossdecke relativ zum Parameter Ebene. |
| Raumbegrenzung | Gibt an, dass die Geschossdecke ein raumbegrenzendes Element ist. |
| Für Körper | Zeigt an, dass das Element aus einem Volumenkörper erstellt wurde. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Tragwerk | |
| Tragwerk | Gibt an, dass für das Element ein Berechnungsmodell vorhanden ist. |
| Berechnungsmodell aktivieren | Zeigt das Berechnungsmodell an und nimmt es in analytische Berechnungen auf. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren des Berechnungsmodells. |
| Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche | Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der oberen Fläche der Geschossdecke. |
| Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche | Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der unteren Fläche der Geschossdecke. |
| Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen | Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung zwischen der Geschossdecke und den Flächen benachbarter Elemente. |
| Geschätztes Bewehrungsvolumen | Gibt das geschätzte Bewehrungsvolumen des ausgewählten Elements an. Es handelt sich um einen schreibgeschützten Parameter, der erst nach dem Platzieren von Bewehrung angezeigt wird. |
| Formbearbeitung bei tragenden Geschossdecken | |
| Bedingung für gekrümmte Kante | Legt einen der Werte An Kurve anpassen oder Auf Seite projizieren für die Oberfläche der tragenden Geschossdecke fest. Dieser Parameter steht nur für tragende Geschossdecken mit gekrümmten Kanten zur Verfügung. |
| Bemaßungen | |
| Neigungswinkel | Legt den angegebenen Wert für die neigungsbestimmenden Linien fest, ohne dass die Skizze bearbeitet werden muss. Wenn eine neigungsbestimmende Linie vorhanden ist, wird für diesen Parameter ein Wert vorgeschlagen. Ist keine neigungsbestimmende Linie vorhanden, wird nichts angezeigt, und der Parameter steht nicht zur Verfügung. |
| Perimeter | Umfang der Geschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Fläche | Fläche der Geschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Volumen der Geschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Dicke | Die Stärke der Geschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt, es sei denn, es wurde eine Formbearbeitung angewendet und der Typ enthält eine variable Schicht. Wenn der Wert bearbeitbar ist, können Sie damit eine durchgehende Stärke für die Geschossdecke festlegen. Wenn die Dicke der Platte variiert, kann der Wert leer gelassen werden. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Spezielle Kommentare zur Geschossdecke, die nicht in der Beschreibung oder den Typenkommentaren enthalten sind. |
| Markierung | Benutzerdefinierte Beschriftung der Geschossdecke. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Entwurfsoption | Wenn Entwurfsoptionen erstellt wurden, gibt diese Eigenschaft an, in welcher Entwurfsoption das Element vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Entwurfsoptionen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Die Phase, in der die Geschossdecke erstellt wurde Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Die Phase, in der die Geschossdecke abgebrochen wurde Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
