Geben Sie an, ob und wie eine Wandverbindung in einer Draufsicht bereinigt werden soll.
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern
Gruppe Geometrie
(Wandverbindungen).
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Wandverbindung, und klicken Sie in das daraufhin angezeigte Quadrat.
Um mehrere einander schneidende Wandverbindungen zur Bereinigung auszuwählen, zeichnen Sie einen Auswahlrahmen um die Verbindungen oder halten die
Strg-Taste gedrückt und wählen die Verbindungen einzeln aus.
Anmerkung: Wenn Sie kein Kunde von Autodesk Maintenance und Desktop Subscription sind, ist es nicht möglich, mehrere Verbindungen auszuwählen anschließend die Anzeigeoption anzugeben. Gehen Sie wie folgt vor, um die Verbindungen einzeln auszuwählen und die Anzeigeoption wie benötigt festzulegen.
- Sie können festlegen, ob Verbindungen zugelassen werden sollen oder nicht:
- Um die Verbindung von Wänden in der aktuellen Konfiguration zuzulassen, wählen Sie in der Optionsleiste Verbindung zulassen und wählen für die Anzeige eine der folgenden Optionen:
- Verbindung bereinigen. Zeigt eine glatte Verbindung an. Während die Verbindung zur Bearbeitung ausgewählt ist, werden temporäre durchgezogene Linien angezeigt, wo die Wandschichten tatsächlich enden, wie unten dargestellt; diese Linien verschwinden, wenn Sie das Werkzeug Wandverbindungen beenden, ohne zu drucken.
- Verbindung nicht bereinigen. Zeigt die stumpf aufeinandertreffenden Wandenden an, wie in der Abbildung gezeigt.
- Anzeigeeinstellungen verwenden. Bereinigt Wandverbindungen gemäß der Exemplareigenschaft Wandverbindungsanzeige der Ansicht. Diese Eigenschaft gibt an, ob die Bereinigung für alle Wandtypen oder nur für Wände desselben Typs gilt.
- Um festzulegen, dass die Wandenden für die einander schneidenden Wände nicht verbunden werden sollen, wählen Sie in der Optionsleiste Nicht verbinden.
Die Option Nicht verbinden bestimmt das Verhalten des Wandendes ohne Rücksicht darauf, wo die betreffende Wand platziert wird. Beispiel: Wenn Sie die Wand von ihrem derzeitigen Schnittpunkt an eine andere Stelle verschieben, wird ihr Ende nicht automatisch mit anderen Wänden verbunden.
Anmerkung: Wenn Sie einen Schnittpunkt verbundener Wandenden auswählen und Nicht verbinden wählen, wird diese Option für sämtliche Wandenden an diesem Schnittpunkt verwendet. Dadurch erhalten Sie unverbundene, voneinander unabhängige Wandenden am Schnittpunkt (es sind keinerlei Verbindungen vorhanden). Um die Verbindung an diesem Schnittpunkt wiederherzustellen, wählen Sie sämtliche Wandenden an der Verbindungsposition mithilfe eines Auswahlrahmens aus (durch einfaches Klicken auf die Schnittpunktposition würde nur ein Wandende ausgewählt) und wählen anschließend Verbindung zulassen. Die Wandenden werden erwartungsgemäß bereinigt und verbunden.
- Klicken Sie auf Ändern, um das Werkzeug zu beenden.
