Mithilfe der Typeneigenschaften für Türen ändern Sie deren Konstruktionstyp, Funktion, Materialien, Bemaßungen und andere Informationen.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Wandabschluss | Schichtenumhüllung der Tür. Diese Einstellung überschreibt die Einstellung des Basisbauteils. |
| Konstruktionstyp | Konstruktionstyp der Tür |
| Funktion | Gibt die Art der Tür an: Innen (Standardwert) oder Außen. Die Funktion wird auch in Bauteillisten und zum Erstellen von Filtern verwendet, mit deren Hilfe Sie ein Modell zum Exportieren vereinfachen können. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Türmaterial | Das Material für die Tür, z. B. Metall oder Holz |
| Rahmenmaterial | Das Material des Türrahmens |
| Bemaßungen | |
| Dicke | Dicke der Tür. |
| Höhe | Höhe der Tür |
| Externe Projektion stutzen | Die externe Projektion des Stutzens |
| Interne Projektion stutzen | Die interne Projektion des Stutzens |
| Breite stutzen | Die Breite, auf die die Tür gestutzt wird |
| Breite | Die Türbreite |
| Ungefähre Breite | Kann einer Liste hinzugefügt oder exportiert werden. |
| Ungefähre Höhe | Kann einer Liste hinzugefügt oder exportiert werden. |
| ID-Daten | |
| Bauelementschlüssel | Fügen Sie einen Bauelementschlüssel hinzu, oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
| Modell | Name des Türmodelltyps. |
| Hersteller | Name des Türherstellers. |
| Typenkommentare | Kommentare zum Türtyp (Informationen können in einer Bauteilliste angezeigt werden). |
| URL | Legt eine Verknüpfung mit der Webseite des Herstellers fest. |
| Beschreibung | Beschreibung der Tür. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenmarkierung | Dies ist ein Wert zur Kennzeichnung eines bestimmten Türtyps. Dieser Wert muss für jeden Türtyp eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. (Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Feuerwiderstandsklasse | Die Feuerwiderstandsklasse der Tür |
| Kosten | Kosten der Tür |
| OmniClass-Nummer | Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert. |
| OmniClass-Titel | Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert. |
| IFC-Parameter | |
| Betrieb | Die Funktionsweise der Tür laut aktueller IFC-Beschreibung (zum Beispiel single_swing_left oder double_door_double_swing). Diese Werte berücksichtigen Groß- und Kleinschreibung, Unterstriche sind optional. (SINGLE_SWING_LEFT und SingleSwingLeft sind dasselbe.) |
| Analytische Eigenschaften | |
| Analytische Konstruktion | |
| Wärmeübergangskoeffizient (U) | Wird zur Berechnung der Wärmeübertragung (normalerweise durch Konvektion oder Zustandsänderung zwischen flüssigem und festem Medium) verwendet. |
| Wärmewiderstand (R) | Ein Maß für den Temperaturunterschied, der in einem Objekt oder Material bedingt durch dessen Wärmewiderstand beim Hindurchtreten eines Wärmestroms entsteht (Wärme pro Zeiteinheit, thermischer Widerstand). |
| Gesamtenergiedurchlassgrad | Der Anteil der einfallenden Sonnenstrahlung, der vom Fenster durchgelassen wird, entweder direkt oder durch Absorption und nachfolgende Abgabe nach innen. |
| Durchlässigkeit für sichtbares Licht | Der von einem Verglasungssystem durchgelassene Anteil an sichtbarem Licht, ausgedrückt in Prozent. |
