MEP-Räume sind für die Berechnung der Volumina von Bereichen erforderlich, die beheizt oder gekühlt werden müssen. Die Berechnung des zu einem MEP -Raum gehörigen Volumens erfolgt anhand von dessen raumbegrenzenden Bauteilen. Das Volumen wird durch Multiplizieren des Flächeninhalts an der Basis mit der Höhe des Raums berechnet.
In Revit werden zur Berechnung von Flächen und Volumina die Wandflächen verwendet. (Volumina, die anhand von Ebenen anstatt von Oberflächen berechnet werden, verändern sich bei Aktualisierungen des Projekts.) Die Höhe für die Berechnung von der Basis aus wird durch die Ebene (bzw. Referenzebene) und den Basisversatz festgelegt. Die vorgabemäßige Berechnungshöhe für die Basis ist 0' 0" (0.00 mm) über der Referenzebene des Raums. Die vertikale Grenze für einen Raum wird durch die Obergrenze und den Versatz Obergrenze bestimmt. Für Räume ist standardmäßig der Wert 8' 0" (2600 mm) über der Basisebene (Referenzebene) als Obergrenze angegeben.
Prüfen Sie die Obergrenzen und Begrenzungen von MEP-Räumen, die automatisch aus vorhandenen Räumen (in einer lokalen Datei oder einem verknüpften Modell) erstellt wurden, und definieren Sie diese Obergrenzen neu, falls nötig. Wenn Sie mit einem verknüpften Modell arbeiten, müssen alle Räume (und Zonen) sich in der Basisdatei (lokal) befinden. Volumenberechnungen und Analysen der Heiz- und Kühllasten werden nicht unterstützt, wenn die Analysen auf Räumen (und Zonen) basieren, die sich im verknüpften Modell befinden.
Wenn im Dialogfeld Berechnungen die Option Flächen und Volumina ausgewählt ist (Registerkarte Architektur
Dropdown-Liste der Gruppe Raum & Fläche
Flächen- und Volumenberechnungen), bestimmen möglicherweise zusätzliche raumbegrenzende Bauteile die vertikalen Grenzen für MEP-Räume und wirken sich auf die Volumenberechnungen aus. Wenn Flächen und Volumina aktiviert ist, werden Raumbegrenzungen an Dächern und Decken gefangen. Der Objektfang wird wirksam, wenn Flächen und Volumina aktiviert ist und die vertikale Grenze des Raums ein solches raumbegrenzendes Bauteil schneidet. Die Eigenschaften für die Basis und die vertikale Grenze werden durch die Einstellung Flächen und Volumina nicht geändert.
Schnittansicht eines MEP-Raums, Flächen und Volumina deaktiviert
Schnittansicht eines MEP-Raums, Flächen und Volumina aktiviert
In Revit werden MEP-Räume in Draufsichten und Schnittansichten schattiert dargestellt.
Mit Ausnahme von Räumen für mehrere Geschosse (Schächte und Aussparungen) sollten Sie als Obergrenze für einen Raum die Ebene angeben, die als nächsthöhere Ebene über der Basisebene der Fläche liegt. Aktivieren Sie Flächen und Volumina (Standardeinstellung), damit die Volumenberechnungen und die Analyse der Heiz- und Kühllasten präziser durchgeführt werden können. Wenn Flächen und Volumina nicht aktiviert ist, wird die Begrenzung des Raums an dessen vertikaler Grenze gefangen, und für die Eigenschaft Volumen der Fläche wird Nicht berechnet angezeigt. Flächen und Volumina ist in Revit standardmäßig ausgewählt.
