Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Ebene, den Versatz, die Neigung und andere Informationen für eine Decke ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene |
Gibt die Ebene an, auf der dieses Exemplar platziert wird. |
| Höhenversatz von Ebene |
Gibt den Abstand an, um den dieses Exemplar relativ zur angegebenen Ebene versetzt ist. |
| Raumbegrenzung | Gibt an, ob das Exemplar verwendet wird, um die Grenzen des Raums zu definieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Raumbegrenzungen. |
| Bemaßungen | |
| Neigung |
Gibt den variablen Neigungswert an, wenn die Neigung durch eine Umgrenzung oder einen Neigungspfeil definiert wurde. |
| Umfang |
Der berechnete Umfang dieses Exemplar. (Schreibgeschützt) |
| Fläche |
Die berechnete Fläche dieses Exemplars. (Schreibgeschützt) |
| Volumen |
Das berechnete Volumen dieses Exemplars. (Schreibgeschützt) |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Zeigt die von Ihnen eingegebenen oder in der Dropdown-Liste gewählten Kommentare an. Nachdem ein Kommentar eingegeben wurde, steht er auch für andere Exemplare von Elementen derselben Kategorie zur Verfügung, wobei deren Typ oder Familie nicht berücksichtigt wird. |
| Markierung | Identifiziert oder nummeriert ein bestimmtes Exemplar, wie vom Benutzer angegeben. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt die Phase an, in der dieses Exemplar erstellt wurde. |
| Phase abgebrochen | Gibt die Phase an, in der dieses Exemplar abgebrochen wurde. |
