Durch Zuweisen von Farbfüllungen können Sie die verschiedenen zu den Luftkanälen in einem Projekt gehörigen Attribute verdeutlichen.
- Öffnen Sie die Ansicht des Systems, in der Sie Farbfüllungen anwenden möchten.
- Klicken Sie auf Registerkarte Berechnung
Gruppe Farbfüllung
Luftkanallegende.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Zeichenbereich (an die Stelle, an der er seine Form ändert und eine Vorschau der Farbenlegende anzeigt).
- Klicken Sie, um die Legende in der Ansicht zu platzieren. Wählen Sie im Dialogfeld Farbschema wählen im Feld Farbschema die Option Farbfüllung für Luftkanäle - Durchfluss, und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie die Legende in der Ansicht aus, und klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Farbenlegenden für Luftkanäle
Gruppe Schema
Schema bearbeiten.
- Wählen Sie im Dialogfeld Farbschema bearbeiten ein Attribut für die Farbenlegende aus der Dropdown-Liste Farbe, und wählen Sie eine der folgenden Optionen.
Von Wert. Wendet eine einzelne Farbe für jede Instanz des Attributs an, das Sie auswählen.
Von Bereich. Teilt Attributwerte in Bereiche auf. Sie können Bereiche hinzufügen, indem Sie einen Bereich in der Tabelle wählen und auf Teilen klicken. Mit jedem Schritt wird der Bereich weiter unterteilt.
- Klicken Sie auf OK.
Die Luftkanäle werden entsprechend dem ausgewählten Attribut farbig ausgefüllt. Bei Luftkanalsegmenten mit Stutzen werden die Farbfüllungen auf die einzelnen Abschnitte des Segments angewendet.
