Formen verhalten sich unterschiedlich in Abhängigkeit davon, ob sie aus Modelllinien oder aus Referenzlinien erstellt werden.
Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen beiden:
| Form ohne Abhängigkeiten | Referenzbasierte Form |
Mit einem Werkzeug in der Gruppe Zeichnen unter Verwendung von (Modelllinie) erstellte Profile. |
Mit einem Werkzeug in der Gruppe Zeichnen unter Verwendung von |
Wird beim Hervorheben mit durchgezogenen Linien angezeigt. ![]() |
Zeigt gestrichelte Referenzebenen entlang der Linie an. ![]() |
| Wird erstellt, wenn keine andere Form oder sonstige Referenz benötigt wird. | Wird erstellt, wenn eine parametrische Beziehung zwischen der Form und anderer Geometrie oder anderen Referenzen benötigt wird. |
| Nicht von anderen Objekten abhängig. | Von Referenzen abhängig. Bei Änderungen an der Referenz wird auch die referenzbasierte Form geändert. |
| Profile haben standardmäßig keine Abhängigkeiten. | Profile sind für Extrusionen und Sweeps standardmäßig gesperrt. |
| Die Kanten, Oberflächen und Scheitelpunkte können direkt bearbeitet werden. | Die Bearbeitung erfolgt durch direkte Bearbeitung des Referenzelements. Sie können z. B. eine Referenzlinie wählen und mithilfe der 3D-Steuerelemente ziehen. |
| Um Linien in Referenzlinien umzuwandeln, aktivieren Sie in der Eigenschaftenpalette unter ID-Daten die Eigenschaft Ist Referenzlinie. | Um Linien in Linien ohne Abhängigkeiten umzuwandeln, deaktivieren Sie in der Eigenschaftenpalette unter ID-Daten die Eigenschaft Ist Referenzlinie. |
