Nachdem Sie ein Dach erstellt haben, können Sie seine Form oder den Dachüberstand ändern, Öffnungen schneiden oder die Kanten ausrichten.
Gruppe Modus
Wenn Sie die Position des Dachs ändern möchten, bearbeiten Sie in der Eigenschaftenpalette die Eigenschaften Basisebene und Versatz, um die Position der Referenzebene zu ändern. Wenn Sie in einer Warnmeldung darauf hingewiesen werden, dass die Geometrie nicht verschoben werden kann, bearbeiten Sie die Dachskizze, und überprüfen Sie die Abhängigkeiten in der Skizze, beispielsweise zwischen einer Ebenenlinie und einer Skizzierlinie des Dachs.
Verwenden Sie diese Methode, um die Größe von Dächern zu ändern, die über einer Grundfläche oder Fläche erstellt wurden.
Beim Bearbeiten der Grundfläche eines Dachs, ändern Sie die Eigenschaften der Begrenzungslinien, um hierdurch den Dachüberstands zu ändern.
Gruppe Öffnung
Eine Draufsicht des Dachs wird angezeigt. Referenzebenen definieren die Dachbegrenzung.
Im Skizziermodus gezeichnete geschlossene Schleifen
Skizzen mit geschlossenen Schleifen werden zu vertikalen Aussparungen im Dach.
Die Dachkanten können Sie sowohl in der 3D-Ansicht als auch in der Ansicht ausrichten. In Ansichten verwenden Sie dazu das Werkzeug Ausrichten.
Gruppe Arbeitsebene
Gruppe Arbeitsebene
Gruppe Arbeitsebene
Referenzebene in der Draufsicht
Gruppe Arbeitsebene
Gruppe Arbeitsebene
Gruppe Arbeitsebene
Nicht ausgerichtete Dachkanten
Ausgerichtete Dachkanten
Wenn ein Dach eine neigungsbestimmende Bogenlinie oder einen Kreis enthält, wird ein Kegeldach erstellt. Sie können den Bogen bei Bedarf wie folgt in Segmente teilen.
Wenn Sie keine (null) Segmente festlegen (Vorgabe), wird ein Kegeldach erstellt.
