Die Analyseeigenschaften einer Strebe ermöglichen die Verwendung der Werkzeuge und Vorgänge für die Tragwerksbemessung.
Um Eigenschaften der Tragwerksbemessung zu ändern, wählen Sie das Element aus. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette im Filter Eigenschaften die für das Element spezifischen Analyseeigenschaften aus.
| Name | Beschreibung |
| Berechnungsmodell | |
| Berechnen als | Wird von externen Analyseanwendungen verwendet, um festzustellen, ob die Strebenbedingungen in die laterale Analyse eingehen sollen. |
| Analytische Eigenschaften | |
| Familientyp | Der Familientyp des Elements. |
| Materialobjekt (physikalisch) | Der Name des der Strebe zugewiesenen realen Objekts (schreibgeschützt). |
| Länge | Die Länge des Berechnungsmodells. |
| Querschnittdrehung | Zeigt die Querschnittdrehung des analytischen Elements an. Der Drehwinkel wird von der Arbeitsebene des Elements und der Richtung der mittleren Referenzebene gemessen. |
| Analytische Achse | |
| Anfang - Ausrichtungsmethode |
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob die horizontalen und vertikalen Referenzen der Startposition der Strebe automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet werden sollen. |
| y-Projektion Anfang |
Basislinie, Linke Seite von Element, Mittelpunkt des Elements, Rechte Seite von Element, <Raster...> oder <Referenzebenen...>. Diese Option ist verfügbar, wenn Anfang - Ausrichtungsmethode als Projektion ausgewählt ist. Gibt die horizontale Position des Berechnungsmodells am Anfang der Strebe an. |
| z-Projektion Anfang |
Basislinie, Oberseite von Element, Mittelpunkt des Elements, Unterseite von Element, <Ebene...> oder <Referenzebenen...>. Diese Option ist verfügbar, wenn Anfang - Ausrichtungsmethode als Projektion ausgewählt ist. Gibt die vertikale Position des Berechnungsmodells am Anfang der Strebe an. |
| Ende - Ausrichtungsmethode |
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob die horizontalen und vertikalen Referenzen der Endposition der Strebe automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet werden sollen. |
| y-Projektion Ende |
Basislinie, Linke Seite von Element, Mittelpunkt des Elements, Rechte Seite von Element, <Raster...> oder <Referenzebenen...>. Diese Option ist verfügbar, wenn Ende - Ausrichtungsmethode als Projektion ausgewählt ist. Gibt die horizontale Position des Berechnungsmodells am Ende der Strebe an. |
| z-Projektion Ende |
Basislinie, Oberseite von Element, Mittelpunkt des Elements, Unterseite von Element, <Ebene...> oder <Referenzebenen...>. Diese Option ist verfügbar, wenn Ende - Ausrichtungsmethode als Projektion ausgewählt ist. Gibt die vertikale Position des Berechnungsmodells am Ende der Strebe an. |
Tragwerksanalyse
(Weitere Informationen erhalten Sie unter Tragwerksberechnungsmodell - Überblick.) |
| Auflagerbedingung Anfang | Legt die Anfangsauflagerbedingung fest: Fest, Gelenkig, Biegemoment oder Benutzerdefiniert. Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, können Sie jede der Anfangsauflagerbedingung en aktivieren oder deaktivieren. |
| Fx Anfang | Auflagerbedingung für Translation am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen x-Achse. |
| Fx Anfang | Auflagerbedingung für Translation am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen y-Achse. |
| Fz Anfang | Auflagerbedingung für Translation am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen z-Achse. |
| Mx Anfang | Auflagerbedingung für Drehung am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen x-Achse. |
| My Anfang | Auflagerbedingung für Drehung am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen y-Achse. |
| Mz Anfang | Auflagerbedingung für Drehung am Anfang der Strebe in Richtung der lokalen z-Achse. |
| Auflagerbedingung Ende | Legt die Endauflagerbedingung fest: Fest, Gelenkig, Biegemoment oder Benutzerdefiniert. Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, können Sie jede der Endauflagerbedingung en aktivieren oder deaktivieren. |
| Fx Ende | Auflagerbedingung für Translation am Ende der Strebe in Richtung der lokalen x-Achse. |
| Fy Ende | Auflagerbedingung für Translation am Ende der Strebe in Richtung der lokalen y-Achse. |
| Fz Ende | Auflagerbedingung für Translation am Ende der Strebe in Richtung der lokalen z-Achse. |
| Mx Ende | Auflagerbedingung für Drehung am Ende der Strebe in Richtung der lokalen x-Achse. |
| My Ende | Auflagerbedingung für Drehung am Ende der Strebe in Richtung der lokalen y-Achse. |
| Mz Ende | Auflagerbedingung für Drehung am Ende der Strebe in Richtung der lokalen z-Achse. |
| ID-Daten | |
| Nummer von Tragwerksteil | Eine Kennung, die für das Tragwerksteil erstellt wird. Dieser Wert muss für die Berechnungsmodelle der Träger, Streben und Stützen in einem Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase die Strebe erstellt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase die Strebe abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
