Die Analyseeigenschaften einer tragenden Geschossdecke ermöglichen die Verwendung der Werkzeuge und Vorgänge für die Tragwerksbemessung.
Um Eigenschaften der Tragwerksbemessung zu ändern, wählen Sie das Element aus. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette im Filter Eigenschaften die für das Element spezifischen Analyseeigenschaften aus.
| Name | Beschreibung |
| Berechnungsmodell | |
| Berechnen als | Entweder Nur eine Richtung oder Zwei Richtungen. Gibt die Übertragung einer Last durch die Geschossdecke auf die Bauteile an, die die Geschossdecke tragen. |
| Analytische Eigenschaften | |
| Familientyp | Der Familientyp des Elements. |
| Materialobjekt (physikalisch) | Der Name eines der Geschossdecke zugewiesenen realen Objekts (schreibgeschützt). |
| Bereich | Die Gesamtfläche der tragenden Geschossdecke. |
| Umfang | Der gesamte Umfang der tragenden Geschossdecke. |
| Analytische Achse | |
| Ausrichtungsmethode |
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob die horizontalen und vertikalen Referenzen der tragenden Geschossdecke automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet werden sollen. |
| z-Projektion | Oberseite von Element, Mittelpunkt des Elements, Unterseite von Element, <Ebene...> oder <Referenzebenen...>. Dies ist verfügbar, wenn für Ausrichtungsmethode die Option Projektion gewählt wurde. Im Skizziermodus wird für diesen Parameter standardmäßig die Geschossdecken- bzw. Plattenkante entweder für das ganze Modell oder nur für eine Skizzenlinie vorgegeben. Gibt die vertikale Position des Berechnungsmodells an der Basis der tragenden Geschossdecke an. |
| ID-Daten | |
| Oberflächennummer | Eine Kennung, die für die berechnete Oberfläche erstellt wird. Dieser Wert muss für die analytischen Geschossdecken, Fundamentplatten und Wände eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase die Geschossdecke erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase die Geschossdecke abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
