Um die Eigenschaften der Begrenzungslinien geneigter Oberflächen anzuzeigen oder zu ändern, wählen Sie die gewünschte Begrenzungslinie aus und verwenden die Eigenschaftenpalette.
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Begrenzungslinie für die folgenden Elemente können Sie die Neigung der Oberfläche durch Ändern der Eigenschaften der Linie in der Eigenschaftenpalette definieren.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene |
Gibt die Ebene an, mit der diese Linie verknüpft ist. |
| Bestimmt Neigung | Gibt an, dass die ausgewählte Begrenzungslinie eine Kante einer geneigten Oberfläche darstellt. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn die Option Definiert die konstante Höhe aktiviert ist. |
| Definiert die konstante Höhe |
Gibt an, ob die gesamte Linie sich relativ zur dazugehörigen Ebene auf derselben Höhe befindet. |
| Versatz von Basis |
Legt den Abstand der Linie von der dazugehörigen Ebene fest. Um unterhalb der Ebene zu beginnen, geben Sie einen negativen Wert ein. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn die Option Definiert die konstante Höhe aktiviert ist. |
| Grafiken | |
| Mittelpunkt sichtbar | Wenn die Begrenzungslinie ein Bogen ist, legt dieser Parameter fest, bestimmt diese Option, ob die Markierung für den Bogenmittelpunkt angezeigt werden soll. Sie können Bemaßungen zum Mittelpunkt des Bogens festlegen. |
| Bemaßungen | |
| Neigung | Gibt die Steigung (Anstieg/Abfall) der geneigten Oberfläche an. Diese Eigenschaft ist nur aktiv, wenn Bestimmt Neigung aktiviert ist. |
| Länge |
Gibt die Länge der Linie an. (Schreibgeschützt.) |
