Durch Bearbeiten der Typeneigenschaften können Sie die Materialien und Bemaßungen von Treppenauflagerfamilien ändern.
Typen von Auflagerbauteilen stehen in zwei vordefinierten Systemfamilien zur Verfügung:
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Materialien und Oberflächen | |
| Material | Klicken Sie auf den Wert, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Materialien zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien. |
| Bemaßungen | |
| Schnittprofil | Gibt das Profil des Auflagers in Schnittansichten an. Die Vorgabe ist Rechteck. |
| Schnittprofil umkehren | Mithilfe dieser Option können Sie die Form des Profils für das Auflager umkehren. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie eine Schnittprofilform wie z. B. einen C-Träger verwenden und seine Ausrichtung umkehren müssen. |
| Konstruktionstiefe an Lauf | Gibt die Tiefe des Bereichs an, in dem das Auflager sich durchgehend mit dem Treppenlauf überlappt. Diese Tiefe wird lotrecht zum Auflager gemessen. Die Angabe für B in den folgenden Abbildungen verdeutlicht dies: ![]() ![]() |
| Konstruktionstiefe an Podest | Gibt den Abstand zwischen der unteren Fläche des Podestauftritts und der unteren Fläche des Auflagers an. ![]() |
| Gesamttiefe | Gibt die Gesamttiefe des Auflagers an. Diese Tiefe wird lotrecht zum Auflager gemessen. Die Angabe für A in den folgenden Abbildungen verdeutlicht dies: ![]() ![]() |
| Breite | Gibt die Breite oder Dicke des Auflagers an. ![]() |
| ID-Daten | |
| Definitionen der ID-Daten finden Sie unter Typeneigenschaften von Treppenbauteilen. | |
