Kabeldimensionierung
Revit berechnet die Leiterquerschnitte für Stromkreise basierend auf dem für Stromkreisschutz, Spannungsabfallberechnung und Korrekturfaktor angegebenen Wert.
Leiterquerschnitte werden automatisch angepasst, damit der Spannungsabfall weniger als 3 % für Abzweig-Stromkreise und weniger als 2 % für zuführende Stromkreise an der am weitesten von der Quelle entfernten Steckdose beträgt. Die Last des Stromkreises bestimmt den erforderlichen Überstromschutz (Stromkreisgrenzwert), der wiederum, sofern er angegeben ist, die erforderlichen Leiterquerschnitte für Phasenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter festlegt.
Stromkreisgrenzwert (Schutz)
Revit berechnet die Last für einen Stromkreis als die Summe der Lasten für die einzelnen Komponenten im Stromkreis und entsprechend der Umgebungstemperatur (Korrekturfaktor). Revit gibt nicht automatisch den Stromkreisgrenzwert an. Nachdem der Stromkreis erstellt ist, geben Sie den Stromkreisgrenzwert in Übereinstimmung mit den anwendbaren elektrischen Codes und basierend auf der Scheinlast und dem Lasttyp des Stromkreises an. Der Nennwertparameter für das Stromkreisexemplar bestimmt die Dimension des erforderlichen Stromkreisschutzes. Der Stromkreisgrenzwert wird zur Bestimmung der Kabelbemessung verwendet.
Berechung des Spannungsabfalls
Revit verwendet die folgende Formel zur Berechnung des Spannungsabfalls in Verkabelungsstrecken:
VD = (L*R*I)/1000
Wobei:
Kabeltypen
Im Dialogfeld Elektrische Einstellungen können Sie Kabeltypen aus der Tabelle Verkabelungstypen wählen, um die in einem Projekt verwendbaren Kabeltypen anzugeben. Für ein Projekt können mehrere Kabeltypen angegeben werden (im Dialogfeld Elektrische Einstellungen). Wenn mehr als ein Kabeltyp für ein Projekt angegeben ist, kann der Typ in der Eigenschaftenpalette des Stromkreises ausgewählt werden. Der erste Eintrag in der Kabeltyptabelle ist die Standardauswahl. Dies sollte der für den Großteil der Verkabelung in einem Projekt zu verwendende Kabeltyp sein.
Zusätzlich zu den in Revit bereitgestellten Kabeltypen können Sie Kabeltypen hinzufügen und entfernen und aus anderen Projekten übertragen.
Phasenleiterbemessung
Der Leiterquerschnitt von Phasenleitern wird zunächst durch den Nennstrom des Stromkreises, den Kabeltyp, Temperaturklassen (60 °C, 75 °C und 90 °C) und den Korrekturfaktor bestimmt und so angepasst, dass der Spannungsabfall weniger als 2 % für zuführende Stromkreise und weniger als 3 % für Abzweig-Stromkreise beträgt. Basierend auf diesen Faktoren gibt Revit Querschnitte für Phasenleiter entsprechend der Tabelle mit grundlegenden Leiterquerschnitten an.
Schutzleiterbemessung
Die Dimensionierungstabelle für Schutzleiter listet Schutzleiterdimensionen entsprechend dem aktuellen Grenzwert für den Stromkreis auf. Wenn Leiter entsprechend dem anwendbaren elektrischen Code parallel in mehreren Kabeltrassen oder Kabeln verlegt sind, wird der Schutzleiter jeder der parallelen Einrichtungen basierend auf dem Ampere-Grenzwert der Überstromeinrichtung dimensioniert, die die Leiter des Stromkreises in der Kabeltrasse oder im Kabel gegen Überlastung geschützt.
Neutralleiterbemessung
Der Querschnitt von Neutralleitern kann entsprechend dem Querschnitt der Phasenleiter in einem Stromkreis oder anhand der unsymmetrischen Belastung der Phasen bemessen werden.
Bei einer Dimensionierung anhand der Phasenleiter wird der tatsächliche Querschnitt des Neutralleiters mithilfe eines Berechnungsfaktors ermittelt. Zur Berechnung wird die Neutralleiter-Bemessungstabelle der Leiter und nicht die Nennstromstärke verwendet. Dies dient zur Verarbeitung des Stromanstiegs, der sich aus harmonischen Lasten ergibt. Harmonische Lasten werden durch Ein- und Ausschalten der in viele Arten von elektronischen Geräten vorhandenen Netzteile verursacht. Dieses Ein- und Ausschalten von Netzteilen führt zu harmonischen Verzerrungen in der Wellenform des Stroms, sodass der Strom bei einem höheren als von dem elektrischen System erwarteten Wert fließt. Der Kabeltyp muss auch die Festlegung eines maximalen Querschnitts durch den Benutzer zulassen. Von diesem Wert an nimmt der Leiterquerschnitt nicht mehr zu, für hohe Lasten werden stattdessen parallele Leiter verwendet.
