Sie können Stützen in Draufsichten und 3D-Ansichten hinzufügen. Die Höhe der Stütze wird durch die Eigenschaften Basisebene und Obere Ebene sowie durch Versatzwerte definiert.
- Klicken Sie auf Registerkarte Architektur
Gruppe Erstellen
Dropdown-Liste Stütze
(Nichttragende Stütze).
- Geben Sie in der Optionsleiste Folgendes an:
- Nach Platzierung drehen. Wählen Sie diese Option, um die Stütze direkt nach dem Platzieren zu drehen.
- Ebene. (Nur 3D-Ansichten) Wählen Sie eine Ebene für die Basis der Stütze. In Draufsichten ist die Ebene der Ansicht die Basisebene der Stütze.
- Höhe. Mit dieser Einstellung wird die Stütze von ihrer Basis aus nach oben gezeichnet. Um von der Basis aus nach unten zu zeichnen, wählen Sie Tiefe.
- Level/Manuell. Wählen Sie eine Ebene für das obere Ende der Stütze, oder wählen Sie Manuell, und geben Sie die Höhe der Stütze an.
- Raumbegrenzung. Wählen Sie diese Option, um die Stütze als raumbegrenzend zu definieren, bevor Sie sie platzieren.
- Klicken Sie in den Zeichenbereich, um die Stütze zu platzieren.
Wenn die Stütze verschoben werden muss, wählen Sie sie aus und ziehen sie an eine neue Position.
Tipp: In der Regel werden Stützen beim Platzieren ausgerichtet, indem Sie eine Rasterlinie oder eine Wand auswählen. Wenn Sie die Stützen unregelmäßig platziert haben und sie ausrichten möchten, klicken Sie auf Registerkarte Ändern
Gruppe Ändern
(Ausrichten) und wählen die auszurichtenden Stützen aus. In der Mitte der Stützen befinden sich zwei rechtwinklige Referenzebenen, die Sie zum Ausrichten auswählen können.
