Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Grafik für Schnittmarkierungsfamilien ändern, die in der Dokumentation von Treppen verwendet werden.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Grafiken | |
| Schnittlinientyp | Definiert eine einfache oder doppelte Linie. Schnittlinien des Typs Einfache Linie werden durch die Position der Schnittebene bestimmt. |
| Schnittlinienabstand | Wenn Doppelte Linie als Schnittlinientyp ausgewählt ist, ermöglicht Ihnen dieser Wert, den Abstand der zweiten parallelen Linie von der primären Schnittlinie anzugeben. |
| Schnittlinienverlängerung | Gibt den Abstand an, um die Schnittlinie über die Begrenzungen des Laufs hinaus auf beiden Seiten zu verlängern. |
| Schnittlinienwinkel | Gibt den Winkel zwischen der Schnittlinie und der Steigungslinie an. |
| Schnittmarkierungssymbol | Gibt die Grafik an, die für die Schnittlinie verwendet wird. Wenn Doppelte Linie als Schnittlinientyp ausgewählt ist, wird die Grafik für beide Schnittlinien verwendet. |
| Größe von Schnittmarkierungssymbol | Gibt die Größe des Schnittmarkierungssymbols an. |
| ID-Daten | |
| Definitionen der ID-Daten finden Sie unter Typeneigenschaften von Treppenbauteilen. | |
