Baugruppen
Die Kategorie Baugruppen in den Revit-Elementen unterstützt Arbeitsabläufe bei der Konstruktion, indem sie es ermöglicht, eindeutige Elementkombinationen im Modell zu identifizieren, zu klassifizieren, zu quantifizieren und zu dokumentieren.
Sie können beliebig viele Modellelemente in einer Baugruppe kombinieren und diese anschließend bearbeiten, beschriften, filtern und in Bauteillisten aufnehmen.
Jede eindeutige Baugruppe wird im Projektbrowser als Typ aufgeführt. Sie können Exemplare des Typs in der Zeichnung platzieren, indem Sie ihn entweder dorthin ziehen oder die Option Exemplar erstellen des Kontextmenüs verwenden.
Sie können einen Baugruppentyp im Projektbrowser oder ein Exemplar dieses Typs im Zeichenbereich auswählen und unterschiedliche isolierte Ansichten der Baugruppe sowie Teilelisten, Materialauflistungen und Pläne erstellen. Baugruppenansichten werden im Projektbrowser aufgeführt. Von dort können Sie sie bei Bedarf in Projekt- oder Baugruppenplanansichten ziehen.
Wie werden Baugruppentypen unterschieden?
Wenn Sie eine eindeutige Baugruppe erstellen, wird im Projektbrowser ein neuer Baugruppentyp hinzugefügt. Dies geschieht auch, wenn Sie ein Exemplar eines bestehenden Baugruppentyps ändern und die Baugruppe dadurch eindeutig wird. Wenn die neue oder bearbeitete Baugruppe genau mit einem vorhandenen Baugruppentyp übereinstimmt, wird sie dem Modell als Exemplar dieses Typs hinzugefügt.
Damit Baugruppen in Revit als übereinstimmend gelten, müssen sie die folgenden Kriterien erfüllen:
  • Für die Eigenschaft Benennungskategorie muss derselbe Wert angegeben sein (siehe Erstellen von Baugruppen).
  • Sie müssen dieselbe Anzahl von Elementen umfassen, die denselben Kategorien und Typen angehören und dieselben Werte für Eigenschaften aufweisen, die sich auf die Geometrie auswirken.
  • Einander entsprechende Elemente müssen sich innerhalb der Baugruppen an derselben Position befinden.
    Beispiel: Zwei Wand-Fenster-Baugruppen werden getrennt erstellt, wobei die Benennungskategorie Wände gewählt wird. Wenn sich in beiden Baugruppen Fenster desselben Typs an derselben Position einer Wand desselben Typs mit denselben Abmessungen befinden, erkennt Revit eine Übereinstimmung. Die beiden Baugruppen sind dann Exemplare desselben Typs. Wird jedoch für eine der Baugruppen die Benennungskategorie Fenster gewählt, gilt dies nicht als Übereinstimmung, und es wird ein eigener Baugruppentyp erstellt (vorausgesetzt, es gibt keine sonstigen Übereinstimmungen).
Welche Elemente können Bestandteil von Baugruppen sein?
Die meisten Modellelemente (Wände, Geschossdecken, Dächer, Familienexemplare, Teilelemente usw.) können in Baugruppen aufgenommen werden. Die folgenden Elemente können nicht in Baugruppen enthalten sein:
