Angeben flüssiger Medien
Wenn im linken Bereich Medien ausgewählt ist, wird im rechten Fensterbereich eine Tabelle mit den verfügbaren Flüssigkeiten im Projekt angezeigt.
Flüssigkeiten werden in der Tabelle anhand der gewählten Namen gruppiert und angezeigt. Mithilfe der Schaltfläche Temperatur löschen können Sie den ausgewählten Wert aus der Tabelle löschen. Über die Schaltfläche Neue Temperatur wird das Dialogfeld Neue Temperatur geöffnet, in dem Sie die Temperatur, Viskosität und Dichte für neue Flüssigkeiten angeben können, die Sie dem Projekt hinzufügen möchten.
Mit Ausnahme des Hinzufügens und Entfernens von Temperaturen ist die Bearbeitung von Informationen zu Flüssigkeiten in der Tabelle nicht möglich. Sie können Flüssigkeiten hinzufügen und entfernen, nicht jedoch die Einstellungen für dynamische Viskosität oder Dichte für vorhandene Flüssigkeiten bearbeiten. Um diese Einstellungen für eine vorhandene Flüssigkeit zu ändern, müssen Sie diese ersetzen, indem Sie eine neue Flüssigkeit mit den gewünschten Attributen hinzufügen und anschließend die ursprüngliche Flüssigkeit löschen.
Hinzufügen von Flüssigkeiten
  1. Wählen Sie in der Liste Flüssigkeitsname die gewünschte Flüssigkeit aus.
    Das neue Material wird auf der Grundlage der ausgewählten Flüssigkeit erstellt.
  2. Klicken Sie auf (Hinzufügen).
  3. Geben Sie im Dialogfeld Neue Flüssigkeit einen Namen für die neue Flüssigkeit ein.
    Der Flüssigkeitsname muss innerhalb des Projekts eindeutig sein.
  4. Wählen Sie gegebenenfalls eine Flüssigkeit, auf der die neue Flüssigkeit basieren soll, und klicken Sie auf OK.
Löschen einer Flüssigkeit
  2. Klicken Sie auf (Löschen).
    Die Flüssigkeit wird aus dem Projekt entfernt. Eine Flüssigkeit kann nicht gelöscht werden, wenn sie in einem Projekt verwendet wird oder wenn sie die einzige in einem Projekt angegebene Flüssigkeit ist.
Hinzufügen einer neuen Temperatur
  1. Wählen Sie in der Liste einen Flüssigkeitsnamen aus, und wählen Sie in der Tabelle eine Temperatur.
    Die neue Temperatur wird für die ausgewählte Flüssigkeit hinzugefügt. Die dynamische Viskosität und Dichte für die neue Temperatur werden von der ausgewählten Temperatur abgeleitet.
  2. Klicken Sie auf Neue Temperatur.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Neue Temperatur die Temperatur, Dynamische Viskosität und Dichte für die neue Temperatur ein, und klicken Sie auf OK.
    Die Temperatur muss für den ausgewählten Flüssigkeitstyp eindeutig sein.
Löschen einer Temperatur
    Die Temperatur wird nur für die ausgewählte Flüssigkeit entfernt.
  2. Klicken Sie auf Löschen.
    Die Temperatur wird für den ausgewählten Flüssigkeitstyp entfernt.
