Ermittlung und Behebung häufig auftretender Warnungen und Probleme im Zusammenhang mit dem Dialogfeld Position.
Problem: Entweder ist Ihr Computer nicht für den Internetzugriff konfiguriert oder Ihre Internetverbindung ist vorübergehend unterbrochen.
Lösung: Überprüfen Sie die Internetverbindung. Wenn Sie die Verbindung wiederherstellen können, geben Sie eine Projektadresse ein, und klicken Sie dann auf Durchsuchen, um die Adresse aufzulösen. Wenn keine Verbindung verfügbar ist, geben Sie eine Projektadresse ein, und klicken Sie dann auf OK. Wenn in einem Dialogfeld darauf hingewiesen wird, dass die Projektadresse nicht aufgelöst werden konnte, klicken Sie auf Schließen.
Wenn Sie über keinen Zugriff auf das Internet verfügen, sind keine weiteren Schritte erforderlich. Die Projektadresse wird als Text gespeichert. Wenn die Internetverbindung nur vorübergehend nicht verfügbar ist, öffnen Sie nach Wiederherstellung der Verbindung das Dialogfeld Position und klicken auf Durchsuchen.
Problem: Der Zugriff auf den Internetkartendienst ist möglicherweise durch Ihre Netzwerkeinstellungen blockiert.
Lösung: Überprüfen Sie in den Zugriffseinstellungen die Website www.autodesk.com. Wenn diese Website von der Firewall Ihres Unternehmens oder einem anderen Netzwerksicherheitssystem blockiert ist, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
Problem: Die eingegebene Projektadresse wurde vom Google Maps™-Kartendienst nicht gefunden.
Lösung: Geben Sie entweder die Projektadresse genauer ein, und klicken Sie auf Durchsuchen, oder geben Sie bei einer neuen Adresse eine nächstgelegene Adresse ein, klicken Sie auf Durchsuchen, und ziehen Sie die Stecknadel auf der Karte für die Projektposition auf die entsprechende Position.
Problem: Die eingegebene Projektadresse kann nicht aufgelöst werden, da kein Internetdienst erkannt wurde.
Lösung: Klicken Sie auf Schließen, um die Warnmeldung zu schließen. Lassen Sie das Dialogfeld Position geöffnet, und überprüfen Sie die Internetverbindung. Wenn Sie die Verbindung wiederherstellen können, klicken Sie auf Durchsuchen, um die Projektadresse aufzulösen. Wenn keine Verbindung verfügbar ist, klicken Sie auf OK.
Problem: Wenn Sie nach Eingabe einer Projektadresse zuerst auf OK und dann auf Durchsuchen klicken, kann der Google Maps™-Kartendienst die Adresse nicht auflösen und die Karte nicht aktualisieren. Daher entspricht die Projektadresse nicht dem ausgewählten Kartenstandort.
Lösung: Wählen Sie eine der Optionen im Dialogfeld für die Auswahl der Projektadresse: 1) Zurück zum Dialogfeld Position und Klicken auf Durchsuchen, um die eingegebene Adresse aufzulösen. ODER 2) Weiterhin Verwenden der eingegebenen Projektadresse und Speichern als Text.
Problem: Mehrere Adressen entsprechen der Eingabe.
Lösung: Klicken Sie auf eine der Positionen mit Hyperlink, die in der QuickInfo der Projektposition angezeigt werden, und klicken Sie auf Durchsuchen.
Problem: Wenn Sie die Stecknadel auf der Karte für die Projektposition an eine neue Position ziehen, wird der entsprechende Längen- und Breitengrad im Feld Projektadresse angezeigt.
Lösung: Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Projektadresse aufzulösen.
Problem: Autodesk Subscription ist für den Zugriff auf Wetterdaten erforderlich.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie über ein aktuelles Autodesk Subscription-Konto verfügen.
