In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zu Verbesserungen für Architektur und Leistung sowie in der Revit-Plattform.
Verbesserungen für die Architektur
- Skizzenartige Linien: Die neue Funktion Skizzenartige Linien ermöglicht es, die aktuelle Ansicht im Stil einer Handzeichnung darzustellen oder Einstellungen in einer Ansichtsvorlage zu definieren, um den Stil auf mehrere Ansichten anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Skizzenartige Linien.
- Anti-Aliasing: Im Dialogfeld Optionen wurde die Option Anti-Aliasing verwenden in Linien mit Anti-Aliasing glätten geändert. Es ist jetzt möglich, Anti-Aliasing für alle Ansichten im Projekt oder nur für ausgewählte Ansichten zu aktivieren. Mithilfe der entsprechenden Einstellungen in der Datei Revit.ini können Sie diese Optionen zentral für die Benutzer vordefinieren. Weitere Informationen finden Sie unter Glatte Linien mit Anti-Aliasing.
- Verbesserte Verwendbarkeit von Raytracing: Der Bildstil Raytracing für das interaktive Rendern von Ansichten wurde verbessert und ermöglicht jetzt schnelleres und flüssigeres Rendern in höherer Qualität mit verbesserter Farbtreue und verbesserten Schatten bei beliebigem Hintergrund.
- Formeln:
- exp(x): In älteren Versionen der Software wurde exp(x) in Formeln als 10^x ausgewertet. Beginnend mit dieser Version wird exp(x) als e^x ausgewertet.
- ln(x): Der natürliche Logarithmus (Logarithmus mit Basis e) kann ab dieser Version in Formeln als ln(x) dargestellt werden.
Verbesserungen der Revit-Plattform
Die folgenden Verbesserungen gelten für alle Versionen der Revit-Software.
- Verdeckte Linien:
- Es ist jetzt möglich, automatisch alle verdeckten Linien in 3D-Ansichten anzuzeigen.
- In den Ansichtseigenschaften können Sie mithilfe des neuen Parameters Verdeckte Linien anzeigen die Anzeige verdeckter Linien in der aktuellen Ansicht steuern. Sie können diesen Parameter außerdem für Ansichtsvorlagen anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen verdeckter Linien nach Ansicht.
- Zur Unterstützung des neuen Parameters Verdeckte Linien anzeigen wurde die Unterkategorie Verdeckte Linien den folgenden Kategorien hinzugefügt: Anschluss, Bewehrung und Steifen.
- In früheren Versionen wurde die Sichtbarkeit verdeckter Linien durch den Ansichtsparameter Disziplin gesteuert. In Version 2015 können der Parameter Disziplin und der Ansichtsparameter Verdeckte Linien anzeigen unabhängig voneinander verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verdeckte Linien und Ansichtsdisziplin.
- Änderungen:
- Es ist jetzt möglich, Änderungen zu löschen. Durch Löschen einer Änderung werden diese selbst sowie sämtliche mit ihr verbundenen Änderungswolken und Beschriftungen aus dem Modell gelöscht. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen von Änderungen.
- Die Form von Änderungswolken kann mithilfe der normalen Zeichenwerkzeuge wie Linie oder Rechteck skizziert werden. Durch Drücken der Leertaste können Sie die Richtung der Bogen in der Wolkenform umkehren. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Änderungswolke.
- Im Dialogfeld Planausgabe/Änderungen können Sie die Mindestbogenlänge für Änderungswolken in einem Projekt festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen der Bogenlänge für Änderungswolken.
IFC-Importe:
- IFC verknüpfen: Verwenden Sie zum Verknüpfen einer IFC-Datei mit dem aktuellen Projekt das neue Werkzeug IFC verknüpfen auf der Registerkarte Einfügen. Wenn Sie später die IFC-Datei ändern und das Projekt erneut laden, wird dieses aktualisiert, und die Änderungen werden übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen einer IFC-Datei.
- IFC öffnen: Wenn Sie eine IFC-Datei öffnen, können Sie angeben, ob Elemente automatisch verbunden werden sollen (Wände mit Wänden oder Wände mit Stützen). Im Dialogfeld IFC-Datei öffnen ist die Option zur automatischen Verbindung von Elementen vorgabemäßig aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren, erhalten Sie mehr Kontrolle über die Ergebnisse und erzielen möglicherweise eine bessere Leistung beim Import. Weitere Informationen finden Sie unter Öffnen einer IFC-Datei.
- Im Dialogfeld IFC-Optionen importieren wurden die Spaltenüberschriften übersichtlicher gestaltet.
- Durch Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität verknüpfter IFC-Daten wurden eine bessere Wiedergabetreue und eine bessere Leistung beim Import erzielt.
- Bauteillisten/Materialauflistungen:
- Die folgenden Parameter können jetzt in Bauteillisten oder Materialauflistungen für Wände aufgenommen werden (siehe Auswählen von Feldern für eine Bauteilliste):
- Abhängigkeit unten
- Versatz unten
- Abhängigkeit oben
- Versatz oben
- Nicht verknüpfte Höhe
- Sie können benutzerdefinierten Text für den Titel der Gesamtsumme im Feld Benutzerdefinierter Titel für Gesamtsumme auf der Registerkarte Sortierung/Gruppierung des Dialogfelds Bauteillisteneigenschaften angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Gesamtsummenwerten zu Bauteillisten.
- Sie können jetzt Bauteillisten mit Abbildungen der Elemente zur grafischen Verdeutlichung erstellen.
- Bei vielen Elementen wurden die Exemplareigenschaft Bild und die Typeneigenschaft Typenbild hinzugefügt, sodass Sie ein Bild mit einem Exemplar oder dem Typ des betreffenden Elements verknüpfen können. Diese Bilder können in Bauteillisten aufgenommen werden und werden angezeigt, wenn diese Bauteillisten in Plänen platziert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Bauteillisten mit Bildern und Arbeitsablauf: Bauteillisten mit Bildern.
- Beim Erstellen von Biegeformfamilien steht der neue Parameter Formbild zur Verfügung. Mithilfe dieses Parameters können Sie ein Bild mit dem Biegeformtyp verknüpfen und dadurch Ihre Bewehrungslisten ergänzen. Weitere Informationen finden Sie unter Familienparameter für Biegeformen.
- Das Dialogfeld Bilder verwalten wurde verbessert und unterstützt jetzt die Verwaltung der Bilder im Modell. Dazu gehören auch die mit Familien und Elementen verknüpften Bilder. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern.
- Ansichten auf Plänen: Nachdem Sie die Arbeit mit einer aktiven Ansicht auf einem Plan abgeschlossen haben, können Sie jetzt durch Doppelklicken außerhalb der Ansicht diese deaktivieren und das Ansichtsfenster anzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ändern einer Ansicht in einem Plan.
- Duplizierte Ansichten: Wenn Sie eine Ansicht duplizieren, erhält die Kopie per Vorgabe den Namen <Ansichtsname> Kopie 1. Wenn Sie eine Ansicht als abhängige Ansicht duplizieren, erhält die Kopie per Vorgabe den Namen <Ansichtsname> - abhängig 1. Die kopierte Ansicht ist im Projektbrowser hervorgehoben (sodass Sie sie leicht umbenennen können), und die Kopie der Ansicht ist im Zeichenbereich geöffnet.
- Ansichtsreferenzen: Es ist jetzt möglich, die referenzierte Ansicht zu ändern, nachdem eine Ansichtsreferenz erstellt wurde. Es ist außerdem möglich, nach Erstellung der Referenz die Ansichtsreferenz in Referenzdetailausschnitten, Referenzschnittansichten und Referenzansichten nach Bedarf zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Platzieren einer Referenzansicht.
- Mehrere Elemente stutzen/dehnen: Es ist jetzt möglich, mithilfe eines Auswahlrahmens mehrere Elemente auszuwählen, um sie bis zu einer durch ein anderes Element definierten Begrenzung zu stutzen oder zu dehnen. Die Auswahl einzelner Elemente zum Stutzen oder Dehnen durch Klicken ist weiterhin möglich. Weitere Informationen finden Sie unter Stutzen und Dehnen von Elementen.
- Verknüpfungen verwalten: Über die Schaltfläche Hinzufügen im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten können Sie jetzt Revit-Modelle und CAD-Dateien mit dem Projekt verknüpfen, ohne das Dialogfeld zu schließen und ein anderes Werkzeug zu wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Werkzeuge für die Verwaltung von Verknüpfungen.
- Einstellungen für Bauelementschlüssel: (siehe Dialogfeld Bauelementschlüsseleinstellungen).
- Dieses Werkzeug steht jetzt auf der Registerkarte Beschriften direkt über die Dropdown-Liste Bauelementschlüssel zur Verfügung. Zuvor wurde dieses Werkzeug über die Dropdown-Liste der Gruppe Beschriftung aufgerufen.
- Die Bauelementdatei kann sich auf einem lokalen oder einem Remote-Server befinden.
- Im Dialogfeld Bauelementschlüsseleinstellungen werden Symbole angezeigt, die angeben, ob die Bauelementtabelle geladen ist oder neu geladen werden muss.
- Familienparameter: (siehe Erstellen von Familienparametern).
- Führungslinien für Beschriftungen: Beim Verschieben beschrifteter Elemente oder beim Ziehen der Beschriftung werden die Führungslinie und der Knick jetzt auf dieselbe Weise angepasst wie bei Führungslinien für Text. Wenn Sie die Beschriftung verschieben oder anpassen, ist der Abschnitt der Führungslinie zwischen dem Element und dem Knick veränderlich, der Abschnitt zwischen dem Knick und der Beschriftung bleibt jedoch fixiert.
- Fixierte Elemente:
- Die beim Versuch, fixierte Elemente zu löschen, angezeigten Warnmeldungen wurden aktualisiert, um ein versehentliches Löschen von Elementen zu vermeiden, wenn nicht bemerkt wird, dass diese fixiert sind. Revit lässt jetzt nicht mehr den Löschvorgang zu und zeigt lediglich eine Warnung an, sondern weist in einer Warnmeldung darauf hin, dass das Element fixiert ist, und fordert Sie auf, das Element freizugeben, bevor Sie es löschen.
- Wenn Sie mehrere Elemente (eine Kombination aus gesperrten und nicht gesperrten Elementen) zum Löschen auswählen, löscht Revit die nicht gesperrten Elemente und weist in einer Warnmeldung darauf hin, dass Sie die gesperrten Elemente vor dem Löschen entsperren müssen.
- Ansichtstitelfamilien: Beim Erstellen von Beschriftungen für Ansichtstitelfamilien können Sie jetzt beliebige Parameter aus der Kategorie Ansicht verwenden, d. h., dies ist nicht mehr auf Parameter der Kategorie Ansichtsfenster beschränkt. Wenn benutzerdefinierte Informationen angezeigt werden sollen, können Sie der Beschriftung außerdem gemeinsam genutzte Parameter hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern eines Ansichtstiteltyps.
- Angehängte Detailgruppen: Das Verhalten angehängter Detailgruppen wurde geändert; diese sind jetzt nicht mehr fixiert, sondern lediglich verknüpft. Wenn Sie eine angehängte Detailgruppe auswählen, wird ein Büroklammersymbol angezeigt. Da diese Gruppen nicht fixiert sind, können sie gelöscht werden. Sie können außerdem auch dann ausgewählt werden, wenn die Option Fixierte Elemente wählen deaktiviert ist. Die angehängte Gruppe kann auch bei deaktivierter Option Fixierte Elemente wählen nur dann nicht ausgewählt werden, wenn die Modellgruppe, an die die Detailgruppe angehängt ist, selbst gesperrt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Elementen in Gruppen.
- Datei für Baugruppenkennzeichen: Sie können jetzt auf der Registerkarte Verwalten unter Weitere Einstellungen die Datei für Baugruppenkennzeichen angeben, die zum Zuweisen eines Uniformat-Baugruppenkennzeichens zur Typeneigenschaft Baugruppenkennzeichen von Modellelementen verwendet werden soll. Diese Datei kann sich auf einem lokalen oder einem Remote-Server befinden. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für Baugruppenkennzeichen. Darüber hinaus wird jetzt eine Textdatei mit Uniformat 2010-Klassifizierungen installiert. Sie befindet sich per Vorgabe unter %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<Produktname und Version>\Libraries\<Gebietsschema und Sprache>.
- Energieanalyse unter Verwendung von Gebäudeelementen: Der Algorithmus, der automatisch ein Energieanalysemodell direkt aus Revit-Gebäudeelementen erstellt und für die Analyse an Autodesk Green Building Studio sendet, wurde verbessert. Er bietet jetzt mehr Präzision für berechnete Oberflächen sowie eine bessere Verarbeitung bestimmter Revit-Elemente und bessere Erkennung von Deckenhohlräumen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Energieanalyse unter Verwendung von Gebäudeelementen – Modellvalidierung.
Leistungsverbesserungen
- Schnelleres Zeichnen der Elemente in Ansichten: Der Zeichnungsvorgang in Revit wird jetzt stärker zusammengefasst, sodass viele Elemente zusammen in größeren Gruppen gezeichnet werden, um eine bessere Leistung zu erzielen. So waren z. B. zum Zeichnen von 100 Wänden in Revit früher 200 Zeichnungsaufrufe erforderlich. In dieser Version von Revit können dieselben Wände mit 2 Zeichnungsaufrufen gezeichnet werden. Ansichten werden dadurch schneller gezeichnet, was eine schnellere Navigation in Ansichten ermöglicht.
- Schnellere Auswahlgrafik: Bei Auswahl zahlreicher Elemente im Modell nutzt Revit einen neuen Prozess für die Darstellung der ausgewählten Elemente, wodurch die Leistung der Software verbessert wird.
- Verbesserte Leistung in MEP-Ansichten: Die bei der Anzeige von MEP-Elementen in Ansichten zugrunde liegende Technologie wurde verbessert und ermöglicht jetzt eine bessere Leistung beim Öffnen und Bearbeiten von Ansichten mit zahlreichen MEP-Elementen.
