Symboldarstellung von Tragwerkselementen
Legen Sie die Symboldarstellung von Tragwerksbauteilen, z. B. die symbolische Kürzung, im Dialogfeld Tragwerkseinstellungen fest. Diese Einstellungen können Sie in Ansichtsvorlagen speichern.
Die von Ihnen angegebenen Werte für die Symboldarstellung gelten für Tragwerksbauteile im gesamten Projekt. Änderungen an diesen Einstellungen wirken sich nur auf die Tragwerksbauteile in Ansichten mit dem Detaillierungsgrad Grob aus. Um diese Einstellungen vorzunehmen, öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen für die Symboldarstellung im Dialogfeld Tragwerkseinstellungen.
    Wo befindet sich diese Funktion?
  • Registerkarte Ingenieurbau Gruppe Ingenieurbau
Symbolischer Kürzungsabstand
Tragwerkselemente müssen mit anderen Tragwerkselementen verbunden sein, damit Änderungen des Kürzungsabstands sichtbar werden.
  • Strebe. Gibt den Kürzungsabstand zwischen der Symboldarstellung von Streben und anderen Tragwerksbauteilen an.
  • Träger. Gibt den Kürzungsabstand zwischen der Symboldarstellung von Trägern und anderen Tragwerksbauteilen an.
  • Stütze. Gibt den Kürzungsabstand zwischen der Symboldarstellung von Stützen und anderen Tragwerksbauteilen an. Diese Einstellung wirkt sich auf die Lücke zwischen den symbolischen Darstellungen verbundener Stützen in einer Ansicht aus. Die Lücke ist nur sichtbar, wenn die Exemplareigenschaft Oberes Verbindungssymbol der unteren Stütze auf einen anderen Wert als Keine eingestellt ist.
Strebensymbole
Mithilfe der Einstellungen in diesem Bereich des Dialogfelds steuern Sie speziell die Symboldarstellung von Streben.
Plandarstellung
  • Parallele Linie: Bei der Symboldarstellung von Streben in Draufsichten werden diese durch parallel zur Strebe verlaufende Linien angezeigt. Der Abstand zwischen Strebe und Linie wird im Dialogfeld Tragwerkseinstellungen festgelegt. Befindet sich die Strebe unterhalb der Ebene, wird die Linie unter bzw. bei vertikalen Streben rechts neben der Achse der Strebe angezeigt; befindet sich die Strebe oberhalb der Ebene, erscheint die Linie über bzw. links neben der Achse der Strebe.
    Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie den Versatz für die parallele Linie gemessen von der Achse der vertikalen Strebe angeben.
    Strebensymbole, die als parallele Linien dargestellt werden, erscheinen nur dann in Symboldraufsichten, wenn als Verwendung der Strebe Vertikaler Verband eingestellt ist.
  • Linie mit Winkel. Symboldarstellungen von Streben in Draufsichten werden als Linien mit Winkel angezeigt. Wenn die Strebe und die Ebene sich schneiden, beginnt eine solche Linie an diesem Schnittpunkt, andernfalls an dem Punkt auf der Strebe, der der Ebene am nächsten liegt. Das Symbol erstreckt sich von dort über den Teil der Strebe, der über bzw. unter der Ebene liegt, nach oben bzw. unten.
    Strebensymbole, die als Linien mit Winkel dargestellt werden, erscheinen nur dann in Symboldraufsichten, wenn als Verwendung der Strebe Vertikaler Verband eingestellt ist.
Anmerkung: Sie können mithilfe der Vorlage für allgemeine Beschriftungen neue Symbole für die Strebendarstellung erstellen. Legen Sie im Dialogfeld Familienkategorie und -parameter die Familienkategorie Strebe in Symbolen in Draufsicht fest. Bei Symbolen für Streben in Draufsichten steht ein Darstellungstypparameter zur Verfügung, der die Werte Parallele Linie, Linie mit Winkel oder Aussteifungselement annehmen kann.
Mithilfe der übrigen Einstellungen für Streben legen Sie Symbole für die Anzeige der folgenden Informationen fest: Streben oberhalb der aktuellen Ansicht, Streben unterhalb der aktuellen Ansicht und Aussteifungselement. Aktivieren Sie die Optionen Strebe oberhalb anzeigen und Strebe unterhalb anzeigen, um die dazugehörigen Symbole anzuzeigen. Wenn Sie die Plandarstellung von Parallele Linie auf Linie mit Winkel umstellen, werden diese Symbole automatisch ebenfalls geändert. Sie können für jede dieser Optionen weitere Symbole wählen oder laden.
Symbole für Aussteifungselemente erscheinen nur dann in Symboldraufsichten, wenn als Verwendung der Strebe Aussteifungselement eingestellt ist.
