Exemplareigenschaften - Referenz
Dies ermöglicht es, die Eigenschaften eines Exemplars eines Elements oder einer Ansicht zu prüfen oder zu ändern.
Verwenden Sie die Eigenschaftenpalette zum Ändern der Exemplareigenschaften der folgenden Elemente:
Ändern Sie Eigenschaften wie folgt:
  • Um die Exemplareigenschaften eines Elements zu ändern, wählen Sie dieses aus.
  • Für die Exemplareigenschaften einer Ansicht wählen Sie den Namen der Ansicht im Projektbrowser aus.
  • Für die Eigenschaften der Tragwerksbemessung eines Tragwerkselements wählen Sie dieses aus und wählen in der Eigenschaftenpalette mithilfe des Filters Eigenschaften die für das Elemente spezifischen analytischen Eigenschaften.
Um eine Exemplareigenschaft zu ändern, wählen Sie deren Wertefeld aus und geben entweder den gewünschten Wert ein oder wählen ihn aus der Dropdown-Liste. Bei Eigenschaften mit langen Listen von Optionen geben Sie Schlüsselwörter direkt in das Wertefeld ein, um die Liste zu durchsuchen. Daraufhin wird eine gefilterte Liste angezeigt, in der die gefundenen Schlüsselwörter hervorgehoben sind. Wählen Sie anschließend einfach den Wert aus der gefilterten Liste.
Anmerkung: Die Suchfunktion steht nur für Benutzer zur Verfügung, die Kunden von Autodesk Maintenance und Desktop Subscription für die Revit LT 2015-Versionen der Software sind.
Weitere Informationen über die Exemplareigenschaften für ein bestimmtes Element finden Sie im Hilfethema für diesen Elementtyp.
So speichern Sie Änderungen an Eigenschaften
    Um eine Änderung, die Sie an einem Eigenschaftenwert vorgenommen haben, zu übernehmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Ziehen Sie den Mauszeiger von der Palette weg.
  • Drücken Sie die Eingabetaste (zweimal, wenn ein neuer Wert aus einer Dropdown-Liste ausgewählt ist).
  • Klicken Sie auf Anwenden.
Wenn Sie mehrere Änderungen vornehmen möchten, können Sie mithilfe der Tabulatortaste von einer Eigenschaft zur nächsten wechseln oder einfach auf die nächste zu ändernde Eigenschaft klicken. Anschließend können Sie mit einer der oben stehenden Methoden alle Änderungen gleichzeitig übernehmen.
Um die Änderungen abzubrechen, bevor sie übernommen werden, drücken Sie zweimal die Esc-Taste. Das Schließen der Palette bricht auch Ihre Änderungen ab.
Anmerkung: Wenn Sie eine Bildschirmtastatur verwenden, können Sie die Funktion zum Übernehmen von Änderungen in der Eigenschaftenpalette deaktivieren, indem Sie den Mauszeiger von der Palette weg bewegen. Um diese Funktion zu deaktivieren, legen Sie in der Datei Revit.ini im Abschnitt [UserInterface] den Wert 1 für DisableMppAutoApply fest.
[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1
