In dieser Übung fügen Sie dem Gebäudegrundstück ein Gelände und eine Sohle hinzu.
Kategorie
Neue Benutzer |
Erforderliche Zeit
15 Minuten |
Verwendete Lernprogrammdateien
GSG_03_terrain_pad.rvt |
Sie fügen Punkte in verschiedenen Höhen hinzu, um das Gelände zu erstellen, und erstellen eine Sohle basierend auf den Fundamentwänden des Gebäudes.
Ziele
- Erstellen eines Geländes durch Definieren von Punkten in verschiedenen Höhen.
- Erstellen einer Sohle basierend auf der durch die Fundamentwände gebildeten Grundfläche.
- Verwenden eines 3D-Schnittbereichs als Rahmen der 3D-Ansicht einschließlich des Geländes.
- Angeben eines Rasenmaterials für das Gelände für eine realistische 3D-Ansicht.
Video ansehen
Hinzufügen einer Sohle
- Klicken Sie auf Registerkarte Grundstück
Gruppe Grundstück modulieren
(Sohle).
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Begrenzung für Sohle erstellen
Gruppe Zeichnen
(Linien auswählen).
- Wählen Sie die Fundamentwände aus.
Anmerkung: Richten Sie die Ansicht mithilfe des
ViewCube neu aus, sodass Sie die vier Fundamentwände auswählen können, wie hier gezeigt.
- Klicken Sie in der Gruppe Ändern auf
(Stutzen/dehnen für Ecke).
- Wählen Sie wie in der Abbildung oben gezeigt Linie
und dann erneut Linie
, um die linke Ecke zu schließen. Wählen Sie dann noch einmal Linie
und erneut Linie
, um die verbleibende Ecke zu schließen. Durch Schließen dieser beiden Lücken sollte die Skizze einer geschlossenen Begrenzung entstehen.
- Klicken Sie in der Gruppe Modus auf
(Bearbeitungsmodus beenden).
- Richten Sie die 3D-Ansicht neu aus, sodass sie vom Winkel oben rechts aus angezeigt wird, und klicken Sie außerhalb des Gebäudes und des Geländes, um die 3D-Ansicht auszuwählen.
- Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette unter Grenzen die Option 3D-Schnittbereich.
- Wählen Sie den 3D-Schnittbereich im Zeichenbereich aus, und ziehen Sie das obere Steuerelement, um den Bereich wie in der Abbildung gezeigt nach oben zu erweitern.
- Klicken Sie bei ausgewähltem 3D-Schnittbereich mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf In Ansicht ausblenden
Elemente, um den 3D-Schnittbereich auszublenden.
- Wählen Sie das Gelände aus, und klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf den Wert für Material und auf die daraufhin angezeigte Schaltfläche
(Durchsuchen).
- Führen Sie im Materialen-Browser folgende Aktionen durch:
- Geben Sie im Suchfeld grass ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Doppelklicken Sie in den Suchergebnissen auf Rasen, um ihn dem Projekt hinzuzufügen. Er wird im oberen Bereich des Browsers unter im Materialien in Dokument angezeigt.
- Klicken Sie in den Steuerelementen für Ansichten auf Bildstil: Unsichtbare Linie
Schattiert, um die Materialien anzuzeigen.
Teil 4: Erstellen einer Geschossdecke
