Exemplareigenschaften von Auflagerbauteilen
Durch Bearbeiten der Exemplareigenschaften können Sie die Schnittstile, die Stutzungsmethode und andere Angaben eines einzelnen Treppenauflagers ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Schnitt unteres Ende Gibt einen der folgenden Schnittstile für das untere Ende des Auflagers an:
  • Lotrecht
  • Vertikal schneiden
  • Horizontal schneiden
Schnitt oberes Ende Gibt den Schnittstil für das obere Ende des Auflagers an. Die Optionen sind identisch mit denen für das untere Ende.
Auflager von oben schneiden Gibt die Methode zum Stutzen des oberen Auflagerendes an.
ID-Daten
Informationen zu häufig verwendeten Definitionen der Eigenschaft ID-Daten finden Sie unter Exemplareigenschaften von Treppenbauteilen.
Podestauflagertyp Hier können Sie den Podestauflagertyp manuell definieren als:
  • Auflager rechts
  • Auflager links
  • Auflager Mitte
In einer T-förmig Treppe geht Revit LT beispielsweise von einem Auflager links aus, wenn unklar ist, ob sich das Auflager links oder rechts von den Lauflinien befindet. Verwenden Sie diese Eigenschaft, um bei Bedarf den Auflagertyp zuzuweisen.
