Erstellen Sie ein Gelände durch Platzieren von Punkten, unter Verwendung importierter 3D-Höhenliniendaten oder mithilfe einer Punktdatei.
Gruppe Grundstück modellieren
So erstellen Sie ein Gelände durch platzieren von Punkten
Standardmäßig ist das Werkzeug Punkt platzieren in der Multifunktionsleiste aktiv.
Durch die Punkte und ihre Höhe wird das Gelände erstellt.
So verwenden Sie importierte 3D-Höhenliniendaten
Sie können ein Gelände automatisch anhand von 3D-Höhenlinien erstellen. Die Daten dazu werden aus Dateien mit den Erweiterungen .dwg, .dxf oder .dgn importiert. Revit LT analysiert die Daten und platziert eine Reihe von Höhenpunkten entlang den Höhenlinien.
Für diese Vorgehensweise müssen Sie eine 3D-Ansicht verwenden.
Dropdown-Liste Aus Import erstellen
Das Dialogfeld Punkte von ausgewählten Schichten hinzufügen wird angezeigt.
So verwenden Sie eine Punktedatei
Weitere Informationen
Die ersten nummerischen Werte in der Punktedatei müssen x-, y- und z-Koordinaten sein. Die Datei muss in einem durch Kommas getrennten Format (.csv oder .txt) vorliegen. Weitere Informationen aus der Datei (z. B. der Punktname) werden ignoriert. Zusätzliche nummerische Informationen für einen Punkt müssen nach den x-, y- und z-Koordinaten stehen. Enthält die Datei zwei Punkte mit denselben x- und y-Koordinaten, verwendet Revit LT den Punkt mit dem größten z-Wert.
Gruppe Werkzeuge
Revit LT erstellt aus den Koordinatendaten der Datei Punkte und ein Gelände.
