Exemplareigenschaften für Dachuntersichten
Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Ebene, den Versatz, die Neigung und andere Informationen zu einer einzelnen Untersicht ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Ebene Gibt die Ebene an, auf der die Untersicht platziert wird.
Höhenversatz von Ebene Legt die Höhe der Untersicht über bzw. unter der Ebene fest, die gerade skizziert wird.
Raumbegrenzung Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Untersicht Teil einer Raumbegrenzung. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist die Untersicht nicht Teil einer Raumbegrenzung. Vor dem Erstellen einer Untersicht ist diese Eigenschaft schreibgeschützt. Danach können Sie die Eigenschaft auswählen und ändern.
Bemaßungen
Neigung Legt den Wert für die neigungsbestimmende Linie fest, ohne dass die Skizze bearbeitet werden muss. Wenn eine neigungsbestimmende Linie vorhanden ist, wird für diesen Parameter ein Wert vorgeschlagen. Ist keine neigungsbestimmende Linie vorhanden, wird nichts angezeigt, und der Parameter steht nicht zur Verfügung.
Perimeter Gibt den Umfang der Untersicht an.
Volumen Volumen der Untersicht. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Fläche Fläche der Untersicht. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
ID-Daten
Kommentare Kommentare zur Dachuntersicht.
Markierung Eine Beschriftung, die auf Dachuntersichten angewendet wird. (normalerweise eine Zahl). Dieser Wert muss für alle Untersichten eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Phasen
Phase erstellt Die Phase, in der die Untersicht erstellt wurde
Phase abgebrochen Die Phase, in der die Untersicht abgebrochen wurde.
