Zuordnen von AutoCAD-SHX-Schriftarten zu TrueType-Schriftarten
Beim Importieren oder Verknüpfen von AutoCAD-Zeichnungen in ein Revit LT-Modell können Sie die AutoCAD-SHX-Schriftarten den TrueType-Schriftarten zuordnen, sodass sie in Revit LT erwartungsgemäß angezeigt werden.
Sie können Zuordnungen zu allen bei Ihnen vorhandenen Schriftarten vornehmen.
Anmerkung: Für nicht zugeordnete SHX-Schriftarten verwendet Revit LT ähnliche Schriftarten, die Ergebnisse sind jedoch nicht vorhersehbar.
AutoCAD-SHX-Schriftarten werden im folgenden Verzeichnis gespeichert: C:\Programme\Autodesk\AutoCAD <Version>\Fonts
Revit LT verwendet die Schriftarten, die auf Ihrem Computer installiert sind. Suchen Sie diese gegebenenfalls mithilfe der Windows®-Systemsteuerung.
Zur Zuordnung der Schriftarten bearbeiten Sie shxfontmap.txt in einem Texteditor. Diese Datei befindet sich in folgendem Verzeichnis: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2015 .
Fügen Sie für jede zuzuordnende TrueType-Schriftart eine Zeile im folgenden Format hinzu:
filename.shx<tab>Fontname
Dabei gilt:
Speichern und schließen Sie die Datei.
Damit die Schriftartzuordnung wirksam wird, ist es nicht erforderlich, Revit LT neu zu starten. Wenn Sie die DWG-Datei bereits in das Revit LT-Modell importiert oder mit ihm verknüpft haben, müssen Sie sie erneut importieren oder verknüpfen.
Beispiel 1
Die folgende Zeile zeigt eine typische Eingabe:
Txt.shx	Arial
Beim Verknüpfen oder Importieren von DWG-Dateien, für die in AutoCAD Txt.shx genutzt wurde, in Revit LT wird der Text mit der Schriftart Arial angezeigt.
Beispiel 2
Txt.shx	Tahoma
Monotxt.shx Tahoma
In diesem Fall wird Text, der die Schriftarten aus Txt.shx und Monotxt.shx nutzt, nach dem Importieren bzw. Verknüpfen der DWG-Datei in Revit LT mit der Schriftart Tahoma angezeigt.
