Erstellen einer Dachneigung mithilfe von Neigungspfeilen
Mithilfe von Neigungspfeilen können Sie die Neigung von Dächern definieren, z. B. bei vierseitigen Giebeldächern.
Sie können mit Neigungspfeilen die Neigungen eines Dachs erstellen. Eine Anleitung finden Sie unter Erstellen einer geneigten Oberfläche mithilfe eines Neigungspfeils.
Das folgende Beispiel zeigt ein Dach, das Sie in Revit LT erstellen können und das einen Neigungspfeil verwendet.
Erstellen eines Dachs mit verschiedenen Traufenhöhen
    Sie können ein Dach mit neigungsdefinierenden Linien in verschiedenen Ansichten erstellen, indem Sie zwei separate Dächer verbinden.
    Tipp: Dies funktioniert am besten bei mehrstöckigen Gebäuden.
  1. Skizzieren Sie ein Dach über einer Grundfläche (siehe Beispiel in der Abbildung).
  2. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette die Zuschnittsebene oben für das Dach. Wenn Sie das Dach auf der zweiten Ebene skizzieren, geben Sie als Abschnittsebene beispielsweise die vierte Ebene an.
  3. Klicken Sie auf (Bearbeitungsmodus beenden).
  4. Skizzieren Sie ein weiteres Dach über einer Grundfläche auf einer höheren Ebene (siehe Beispiel in der Abbildung).
  5. Klicken Sie auf (Bearbeitungsmodus beenden).
  6. Wählen Sie in einer 3D-Ansicht beide Dächer aus, und klicken Sie auf Registerkarte Ändern Gruppe Geometrie (Dach verbinden/Dachverbindung aufheben).
  7. Die folgende Abbildung zeigt die beiden Dächer in der Draufsicht:
    Sie haben nun ein einziges Dach mit verschiedenen Traufenhöhen.
    Fertiges Haus in einer gerenderten Ansicht
Erstellen eines vierseitigen Giebeldachs
    Verwenden Sie Neigungspfeile, um ein vierseitiges Giebeldach zu erstellen.
    Anmerkung: Das Ergebnis unterscheidet sich allerdings von den fertigen Bildern.
  1. Erstellen Sie eine quadratische Grundflächen-Skizze, und definieren Sie alle Skizzenlinien als nicht neigungsbestimmend.
  2. Klicken Sie auf Ändern | Grundfläche für Dach erstellen Gruppe Zeichnen (Neigungspfeil).
  3. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette Neue <Skizze> in der Filterliste aus.
  4. Wählen Sie unter Abhängigkeiten für Festlegen die Option Neigung.
  5. Geben Sie unter Bemaßungen für Gefälle den Wert 9" (bzw. den entsprechenden Wert in metrischen Einheiten) ein.
  6. Skizzieren Sie die Neigungspfeile, wie hier gezeigt.
  7. Klicken Sie auf (Bearbeitungsmodus beenden).
  8. Öffnen Sie das Dach in der 3D-Ansicht.
    Fertiges Dach
    Fertiges Dach in einem Modell
