Flächentypregeln
Welche dieser Regeln zur Anwendung kommt, richtet sich nach dem Typ des angrenzenden Raums.
In der folgenden Tabelle werden die Regeln zum Messen von Flächen gezeigt. Die passende Regel finden Sie, indem Sie den Typ sowohl der ausgewählten als auch der angrenzenden Fläche ermitteln.
Flächentypen des Schemas Gesamtgebäude
Ausgewählter Flächentyp Angrenzender Flächentyp Messungsregel
Gesamtgebäudefläche
Gesamtgebäudefläche Keine Die Flächenbegrenzung wird bis zur Außenfläche des Gebäudes gemessen.
Gesamtgebäudefläche Außenfläche Die Flächenbegrenzung wird ab der Außenfläche des Gebäudes gemessen.
Außenfläche
Außenfläche Außenfläche Die Flächenbegrenzung wird ab Wandachse gemessen.
Außenfläche Gesamtgebäudefläche Die Flächenbegrenzung wird ab der Außenfläche des Gebäudes gemessen.
Flächentypen des Schemas Vermietbar
Anmerkung: Fenster in Flächenschemata für vermietbare Flächen: Wenn Sie innerhalb der Außenwände Fenster eingefügt haben, platziert Revit LT die Flächenbegrenzungslinien anhand der Fensterhöhe. Dabei gilt: Wenn die Fensterhöhe größer als 50 % der Wandhöhe ist, verlaufen die Flächenbegrenzungslinien entlang der Glasoberfläche. Wenn die Fensterhöhe kleiner als 50 % der Wandhöhe ist, verlaufen die Flächenbegrenzungslinien entlang der Innenfläche der Außenwände.
Gemeinschaftsfläche
Gemeinschaftsfläche Gemeinschaftsfläche, Bürofläche, Ladenfläche Die Flächenbegrenzung wird ab Wandachse gemessen.
Gemeinschaftsfläche Außenfläche, große vertikale Durchdringung Die Flächenbegrenzung wird ab der Wandfläche gemessen, die an die Gemeinschaftsfläche angrenzt.
Bürofläche
Bürofläche Gemeinschaftsfläche, Bürofläche, Ladenfläche Die Flächenbegrenzung wird ab Wandachse gemessen.
Bürofläche Außenfläche, große vertikale Durchdringung Die Flächenbegrenzung wird ab der Wandfläche gemessen, die an die Bürofläche angrenzt.
Außenfläche
Außenfläche Außen Die Flächenbegrenzung wird ab Wandachse gemessen.
Außenfläche Ladenfläche Die Flächenbegrenzung wird ab der Wandfläche gemessen, die an die Außenfläche angrenzt.
Außenfläche Alle anderen Flächen Die Flächenbegrenzung wird ab der Wandfläche gemessen, die an die andere Fläche angrenzt.
Geschossdeckenfläche
Geschossdeckenfläche Bürofläche, Laden- oder Gemeinschaftsfläche Die Flächenbegrenzung wird ab der Wandfläche gemessen, die an die andere Fläche angrenzt.
Geschossdeckenfläche Außenfläche, große vertikale Durchdringung Die Flächenbegrenzung wird ab der Wandfläche gemessen, die an die Geschossdeckenfläche angrenzt.
Geschossdeckenfläche Geschossdeckenfläche Die Flächenbegrenzung wird ab Wandachse gemessen.
Große vertikale Durchdringung
Große vertikale Durchdringung Große vertikale Durchdringung Die Flächenbegrenzung wird ab Wandachse gemessen.
Große vertikale Durchdringung Außen Die Flächenbegrenzung wird ab der Wandfläche gemessen, die an die Fläche der großen vertikalen Durchdringung angrenzt.
Große vertikale Durchdringung Alle anderen Flächen (ausgenommen Außenflächen) Die Flächenbegrenzung wird ab der Wandfläche gemessen, die an die andere Fläche angrenzt.
Ladenfläche
Ladenfläche Große vertikale Durchdringung, Geschossdecke Die Flächenbegrenzung wird ab der Wandfläche gemessen, die an die Ladenfläche angrenzt.
Ladenfläche Außen Die Flächenbegrenzung wird ab der Wandfläche gemessen, die an die Außenfläche angrenzt.
Ladenfläche Gemeinschaftsfläche, Bürofläche, Ladenfläche Die Flächenbegrenzung wird ab Wandachse gemessen.
