Projektnorden drehen
Bei der Arbeit an Entwürfen befindet sich üblicherweise der Projektnorden oben in der Ansicht. Wenn der Projektnorden geändert werden muss, verwenden Sie dazu das Werkzeug Projektnorden drehen.
Dieses Werkzeug ändert den Projektnorden für alle Ansichten im Projekt. Die relative Position von Verknüpfungen bleibt dabei erhalten. Überprüfen Sie nach dem Drehen des Projekts die Ergebnisse in allen Ansichten.
Anmerkung: Enthält das Projekt Verknüpfungen, die durch gemeinsam genutzte Positionen fixiert sind, kann der Projektnorden nicht gedreht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Gemeinsam genutzte Koordinaten und verknüpfte Modelle in Revit LT.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Projektposition Dropdown-Liste Position Projektnorden drehen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Projekt drehen die gewünschte Option.
  3. Klicken Sie auf OK.
Eine Meldung weist darauf hin, dass das Projekt gedreht wurde. Außerdem werden hier eventuelle Fehler angezeigt. Die Fehler können Sie exportieren, um sie zu analysieren und zu beheben. Weitere Informationen erhalten Sie unter Exportieren von Warnungen in eine Datei.
