Durch Bearbeiten der Typeneigenschaften können Sie die grafische Darstellung einer Lauflinienfamilie ändern.
Lauflinientypen sind von zwei vordefinierten Systemfamilien verfügbar: Richtung nach oben/unten automatisch und Feste Richtung nach oben. Im folgenden Beispiel verläuft die Treppe von Ebene 1 bis Ebene 2. Beachten Sie, dass die Darstellung der beiden Lauflinientypen in den Ansichten für das untere Geschoss gleich ist, in den Ansichten für das obere Geschoss sich jedoch unterscheidet.
Lauflinientyp | Grundriss |
Richtung nach oben/unten automatisch: Standard (Zeigt in der Ansicht für das untere Geschoss die Richtung nach oben und in der Ansicht für das obere Geschoss die Richtung nach unten an.) |
Grundriss unteres Geschoss (Ebene 1): ![]() Grundriss oberes Geschoss (Ebene 2): ![]() |
Feste Richtung nach oben: Standard (Zeigt die Richtung nach oben in beiden Ansichten.) |
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name | Beschreibung |
Grafiken | |
Startsymboltyp | Legt das Symbol (falls vorhanden) fest, das am Anfang der Lauflinie angezeigt wird. |
Starterweiterung | Legt einen Abstand fest, um den der Anfang der Lauflinie über die Treppe hinaus erweitert wird. |
Pfeilspitzentyp | Gibt den Stil der Pfeilspitze an, der am Ende der Lauflinie verwendet wird. |
Pfeil für ganzen Schritt | Wählen Sie diese Option, um die Pfeilspitze entsprechend der Größe der gesamten Stufe zu erweitern. |
Für jeden Lauf zeichnen | Wählen Sie diese Option, um eine separate Lauflinie für jeden Lauf zu zeichnen. Die Eigenschaft Linienform an Ecke ist nicht verfügbar, wenn Sie diese Option auswählen. (Nur Lauflinien vom Typ Feste Richtung nach oben) |
Linienform an Podestecke | Wählen Sie Gerade oder Gebogen für die Form der Lauflinie an den Ecken eines Podests. (Die Lauflinie einer gewendelten Treppe ist immer gebogen.) Anmerkung: Diese Eigenschaft steuert nur die Lauflinie von normalen Lauf- und Podestbauteilen. Sie wirkt sich nicht auf eine Lauflinie aus, die durch Skizzieren erstellt wurde.
Mit Steigung beginnen | Wählen Sie diese Option, um die Lauflinie an der ersten Steigung statt am Auftritt zu beginnen. (Nur Lauflinien vom Typ Feste Richtung nach oben) |
Ende an Steigung | Wählen Sie diese Option, um die Lauflinie an der letzten Steigung statt am Auftritt zu beenden. (Nur Lauflinien vom Typ Feste Richtung nach oben) |
Abstand von Schnittmarkierung | Legt den Abstand für das Ende der Lauflinie auf beiden Seiten des Schnittmarkierungssymbols fest. |
Pfeilspitze auf Schnittmarkierung anzeigen | Wählen Sie diese Option, um eine Pfeilspitze in die Lauflinie einzuschließen, die auf das Schnittmarkierungssymbol weist. |
