Platzieren von Modelllinien
Mithilfe des Werkzeugs Modelllinie fügen Sie dem Entwurf 3D-Linien hinzu.
  1. Klicken Sie auf (Modelllinie).
    Wo befindet sich diese Funktion?
    • Registerkarte Architektur Gruppe Modell (Modelllinie)
    • Registerkarte Erstellen Gruppe Zeichnen (Modelllinie)
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Platzieren Linien Gruppe Zeichnen, und wählen Sie die gewünschte Skizzieroption, oder klicken Sie auf (Linien auswählen), um Linien durch Auswählen von Linien oder Wänden im Modell zu erstellen.
  3. Wenn Sie einen anderen als den in der Gruppe Linienstil angegebenen Linienstil verwenden möchten (einschließlich Linienfarbe und -stärke), wählen Sie den gewünschten Stil in der Dropdown-Liste Linienstil.
    Für im Skizziermodus erstellte Modelllinien stehen Linienstile nicht zur Verfügung.
  4. Legen Sie in der Optionsleiste wie benötigt die folgenden Optionen für den Modelllinientyp fest, den Sie erstellen:
    Funktion Aktion
    Zeichnen der Modelllinien auf einer anderen Ebene als der momentan festgelegten Platzierungsebene Wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Ebene. Wenn diese nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie Auswählen und geben die Ebene im Dialogfeld Arbeitsebene an. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der Arbeitsebene für eine Ansicht.
    Zeichnen mehrerer verbundener Liniensegmente Aktivieren Sie Kette.
    Zeichnen der Modelllinie mit einem Versatz entweder von der Mauszeigerposition oder von einer im Zeichenbereich ausgewählten Kante Geben Sie einen Wert für Versatz ein.
    Festlegen des Radius für einen Kreis, eine bogenförmige Modelllinie oder für Abrundungsbögen an einem Rechteck oder an Verbindungspunkten von Linienketten Wählen Sie Radius, und geben Sie einen Wert ein.
    Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Skizzieren von Elementen.
  5. Zeichnen Sie die Modelllinien im Zeichenbereich. Je nachdem, welche Skizzieroption Sie gewählt haben, können Sie die Linie entweder manuell zeichnen oder auf vorhandene Linien oder Kanten klicken.
    Tipp: Bei geraden Modelllinien können Sie auf die Stelle für den Anfangspunkt klicken und dann direkt die Länge der Linie festlegen, indem Sie einen Wert für die zusammen mit der Linie angezeigte temporäre Bemaßung angeben. Auf dieselbe Weise können Sie bei Kreisen und Kurven den Radius, bei Ellipsen beide Halbachsen und bei Polygonen den Abstand von Zentrum zu den Scheitelpunkten oder zu den Seiten angeben.
  6. Modelllinien können (wie Bauteile) zusammen mit umliegenden Elementen verschoben werden, sofern sie parallel dazu liegen. Wenn Sie beispielsweise eine Wand und parallel dazu eine Linie zeichnen, können Sie die Linie zusammen mit der Wand verschieben, indem Sie in der Optionsleiste oder in den Linieneigenschaften die Option Verschieben mit umliegenden Elementen wählen. Eine gebogene Linie kann mit einer gebogenen Wand verschoben werden, wenn Linie und Wand konzentrisch sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verschieben von Linien und Bauteilen mit Wänden.
