Allgemeine Informationen
Verwenden Sie Autodesk® CBS zum Definieren eines Konstruktionsmodells und Ausführen von Berechnungen, um ungefähre Konstruktionsberechnungen für Stahlbetonkonstruktionselemente zu erhalten.
Anmerkung: Installieren Sie Autodesk CBS Autodesk CBS Version 20.5.1 oder höher, um Zugriff auf die Anwendung Autodesk® Revit® - Autodesk CBS zu erhalten.
Das Modul für die Autodesk® Revit®-Autodesk CBS-Integration ermöglicht Ihnen Folgendes:
Dank der komplexen Definitions- und Analysefunktionen von Autodesk CBS können Benutzer von Autodesk® Revit® ihre Modelle direkt analysieren.
Sie können Daten für die folgenden Objekte in beide Richtungen zwischen Autodesk® Revit® und Autodesk CBS übertragen:
Es ist möglich, Objekteigenschaften (z. B. Materialien und Schnitte) zwischen den Anwendungen zu übertragen oder in Objekte mit vorgegebenen Eigenschaften umzuwandeln.
Nach der Übertragung des Autodesk® Revit®-Modells in Autodesk CBS können Sie die Konstruktionsanalyse in Autodesk CBS ausführen; anschließend wird das Berechnungsmodell mithilfe der Finite-Elemente-Methode generiert. In Autodesk CBS werden die folgenden Analysen durchgeführt:
Sie können Änderungen an den Konstruktionsdaten (z. B. infolge der Stahlbetondimensionierung in Autodesk CBS) an Autodesk® Revit® übertragen. Die Autodesk CBS-Autodesk® Revit®-Integration ermöglicht Änderungen an Folgendem:
Anmerkung: Revit Extensions for Autodesk Revit 2015 sind mit den 64-Bit-Versionen von Revit 2015-Produkten kompatibel. 32-Bit-Installationen von Revit werden nicht unterstützt.
