Mit dem Modul Stahlverbindungen: Spleißverbindungen können Sie eine Träger-Träger- oder eine Stütze-Stütze-Verbindung erstellen.
Sie können einen Verbindungsnamen und/oder eine Verbindungsnummer aus den Auswahllisten wählen oder einen neuen Wert bzw. Namen eingeben.
Verwenden Sie die drei Schaltflächen im unteren Bereich des Dialogfelds wie folgt:
- Anwenden
- Erstellt die Stahlverbindung entsprechend den angegebenen Parametern, ohne das Dialogfeld zu schließen.
- OK
- Erstellt die Stahlverbindung entsprechend den angegebenen Parametern und schließt dann das Dialogfeld.
- Abbrechen
- Schließt das Dialogfeld, ohne die Stahlverbindung zu erstellen.
Details zu den Berechnungsalgorithmen für Stahlverbindungen finden Sie in der Hilfedatei zu Autodesk® Robot™ Structural Analysis (siehe Stahlverbindungsdimensionierung).
Anmerkung: Revit Extensions for Autodesk Revit 2015 sind mit den 64-Bit-Versionen von Revit 2015-Produkten kompatibel. 32-Bit-Installationen von Revit werden nicht unterstützt.
