CAD-Einbindung
CAD-Verbindungen sind die Verbindung zwischen CAD-Anwendungen und Autodesk Simulation CFD. Während der Installation von Autodesk Simulation CFD wird die Verbindung für die zuletzt installierte Version der ausgewählten CAD-Anwendungen automatisch konfiguriert.
Um ein CAD-Startprogramm hinzuzufügen oder zu entfernen, führen Sie SimCFDConfig.exe aus dem Installationsordner von Autodesk Simulation CFD aus. Wenn Sie Windows 8 oder 8.1 verwenden, müssen Sie SimCFDConfig.exe als Administrator ausführen.
Weitere Informationen über CAD-Verbindungen
Manuelle Installation
Diese Schritte beschreiben, wie die Verbindung für jede unterstützte CAD-Anwendung installiert wird. Führen Sie die manuelle Installation aus, wenn die Verbindung nicht auf der CAD-Benutzeroberfläche angezeigt wird oder um die Verbindung für eine andere installierte Version der CAD-Anwendung zu installieren:
Autodesk® Inventor
Unterstützte Versionen: Inventor Professional 2013, 2014 und 2015
Anmerkung: Der Zeichnungsmodus wird nicht unterstützt.
Autodesk® Inventor Fusion
Unterstützte Version: Inventor Fusion 2013 R1
Autodesk® Revit Architecture / Revit MEP / Revit Onebox
Unterstützte Versionen: Revit 2013, 2014 und 2015: Onebox, Architecture und MEP
Das Revit-Startprogramm wird automatisch installiert, wenn das Installationsprogramm eine unterstützte Version von Revit erkennt.
So konfigurieren Sie die Revit-CAD-Verbindung manuell
Die Datei SimulationCFD2015.Addin konfiguriert das Add-In für Revit.
Um das Startprogramm manuell zu konfigurieren, öffnen Sie SimulationCFD2015.Addin in einem Texteditor. Ändern Sie den Wert in der Zeile <Assembly> so, dass er den korrekten Pfad zur DLL des Revit-Startprogramms im Installationsverzeichnis von Autodesk Simulation CFD enthält.
Wenn z. B. Autodesk Simulation CFD im Ordner C:\Program Files\Autodesk\Simulation CFD 2015 installiert ist, ersetzen Sie den aktuellen Wert in der Zeile <Assembly> durch C:\ Program Files\Autodesk\Simulation CFD 2015\Launchers\Revit\SimulationCFD2015Revit.dll
Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Sie das End-Tag </Assembly> nicht löschen.
Um die Konfiguration des Startprogramms fertig zu stellen, kopieren Sie SimulationCFD2015Addin in den entsprechenden Ordner auf der Grundlage der installierten Version von Revit
  • Für Revit 2013: Kopieren Sie SimulationCFD2015.Addin in C:\Users\All Users\Autodesk\REVIT\Addins\2013.
  • Für Revit 2014: Kopieren Sie SimulationCFD2015.Addin in C:\Users\All Users\Autodesk\REVIT\Addins\2014.
  • Für Revit 2015: Kopieren Sie SimulationCFD2015.Addin in C:\Users\All Users\Autodesk\REVIT\Addins\2015.
SpaceClaim
Unterstützte Version: SpaceClaim 2012+
Pro/Engineer und PTC Creo
Unterstützte Versionen: Pro/Engineer 4 (M100 und höher), Pro/Engineer 5 (höher als F00), Creo 1.0 und Creo 2.0.
Anmerkung: Der Start von Mechanica wird für Simulation CFD 360 nicht unterstützt.
So konfigurieren Sie die PTC Creo CAD-Verbindung manuell
Wenn das Simulation CFD-Startprogramm in der Creo-Benutzeroberfläche nicht angezeigt wird, fügen Sie es manuell hinzu:
Fügen Sie es der Datei protk.dat im Ordner C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M020\text an oder erstellen Sie diese Datei. (Beachten Sie, dass M020 der Datumscode ist, und verwenden Sie den entsprechenden Ordner für Ihr System.) Die Datei sollte die folgenden Zeilen enthalten. Allerdings müssen Sie ggf. die Pfade ändern:
name Simulation CFD Desktop 2015
startup DLL
exec_file C:\Program Files\Autodesk\Simulation CFD 2015\Launchers\ProEngineer-Wildfire\Creo2\SimCFD_2015_Creo20.dll
text_dir C:\Program Files\Autodesk\Simulation CFD 2015\Text
revision 20
end
Anmerkung: Wenn Sie Windows 8 oder 8.1 verwenden und vorhaben, die Anwendung mit der Mechanica-Option zu starten, müssen Sie Pro/Engineer (Wildfire 5 oder Creo) als Administrator installieren.
UGNX
Unterstützte Versionen: 8.0, 8.5 und 9.0.
Das Startprogramm wird durch Bearbeiten der Datei custom_dirs.dat im Verzeichnis UGS\NX #.#\UGII\MENUS konfiguriert. Bearbeiten Sie diese Datei, indem Sie den Pfad für den Speicherort Ihrer Autodesk® Simulation CFD NX-Startdatei anhängen. Wenn z. B. Ihr Installationsordner von Autodesk® Simulation CFD Ordner C:\Program Files\Autodesk\Simulation CFD 2015 ist und Sie UGNX 9 verwenden, fügen Sie die folgende Zeile am Ende der Datei an:
C:\Program Files\Autodesk\Simulation CFD 2015\Launchers\UGNX\NX9
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Verweise auf ältere Versionen von Autodesk® Simulation CFD entfernen, falls das UGNX-Startprogramm mit einer früheren Version aktiviert wurde.
SolidWorks
Unterstützte Versionen: 2012, 2013 und 2014.
Weitere Informationen zum Starten aus der CAD-Anwendung heraus
