Interne Lüfter mit Lüfterkennlinien
Interne Lüfter mit einer Lüfterkennlinie weisen möglicherweise große Schwankungen in Bezug auf Druck und Durchflussergebnisse auf. Beispiel: Wenn der Solver einen hohen Durchfluss berechnet, ist das Ergebnis ein höherer Druckverlust im System. Dieser größere Druckverlust führt dazu, dass der Solver einen niedrigeren Durchfluss aus der Lüfterkennlinie für die nächste Iteration auswählt. Der niedrigere Durchfluss wiederum bewirkt im System einen Widerstand gegen den Druckverlust, wodurch der Solver wieder einen höheren Durchfluss aus der Lüfterkennlinie auswählt.
Die Lösung besteht darin, die manuelle Lösungssteuerung für Druck und Geschwindigkeit zu reduzieren. Dadurch werden diese Oszillationen erheblich reduziert, und der Solver kann direkter den tatsächlichen Lüfter-Betriebspunkt erreichen.
So reduzieren Sie die Lösungssteuerungswerte
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste außerhalb des Modells, und wählen Sie "Start"...
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Steuerung" auf die Schaltfläche "Lösungssteuerung".
  3. Deaktivieren Sie im Dialogfeld "Lösungssteuerungen" die Option "Aktivieren" (in der Gruppe "Intelligente Lösungssteuerung").
  4. Verschieben Sie die Schieberegler für die Geschwindigkeiten und den Druck auf 0.2.
  5. Aktivieren Sie die Option wieder und klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
In der Regel ist 0.2 ein ausreichender Wert, obwohl er in einigen extremen Fällen möglicherweise auf 0.05 reduziert werden muss.
