Mit den Rädern für die Tourerstellung (den großen und den kleinen) können Sie sich durch ein Modell bewegen, wie z. B. ein Gebäude, ein Montageband, ein Schiff oder eine Bohrinsel. Außerdem können Sie durch und um ein Modell herum navigieren. Das große Rad für Tourerstellung ist für neue 3D-Benutzer optimiert, das kleine Rad für Tourerstellung für erfahrene 3D-Benutzer.
Optionen für die Segmente des großen Rads für Tourerstellung
- Vorwärts Passt den Abstand zwischen dem aktuellen Ansichtspunkt und dem definierten Drehpunkt des Modells an. Durch einmaliges Klicken bewegen Sie sich um die Hälfte des Abstands zum angeklickten Objekt vorwärts.
- Ansehen Schwenkt die aktuelle Ansicht.
- Zurück Kehrt zur letzten Ansicht zurück. Sie können sich vor- und zurückbewegen, indem Sie klicken und nach links bzw. rechts ziehen.
- Nach oben/Nach unten Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
Optionen für die Segmente des kleinen Rads für Tourerstellung
- Gehen (oberes Segment) Simuliert das Gehen durch ein Modell.
- Zurück (rechtes Segment) Kehrt zur letzten Ansicht zurück. Sie können sich vor- und zurückbewegen, indem Sie klicken und nach links bzw. rechts ziehen.
- Nach oben/Nach unten (unteres Segment)Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
- Ansehen (linkes Segment) Schwenkt die aktuelle Ansicht.
Wenn das kleine Rad angezeigt wird:
- Um zu schwenken, klicken und halten Sie die mittlere Maustaste.
- Um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern, drehen Sie das Mausrad.
- Um das Modell zu umkreisen, halten Sie die Umschalttaste und die mittlere Maustaste gedrückt.
