Die Voll-Navigationsräder (groß und klein) umfassen die 3D-Navigationsbefehle des Objektansichtsrads und des Rads für Tourerstellung. Sie können einzelne Objekte anzeigen und sich durch bzw. um ein Modell bewegen. Die Voll-Navigationsräder sind für Benutzer mit vorhandener 3D-Erfahrung optimiert.
Optionen für das große Voll-Navigationrad
- Zoom Passt die Vergrößerung der aktuellen Ansicht an.
- Rückwärts Stellt die letzte Ansicht wieder her. Bewegen Sie sich vorwärts oder rückwärts, indem Sie bei gedrückter Maustaste nach links oder rechts ziehen.
- Pan Positioniert die aktuelle Ansicht durch Schwenken neu.
- Umkreisen Dreht die aktuelle Ansicht um einen festen Drehpunkt.
- Zentriert Legt einen Punkt in einem Modell als Mittelpunkt der aktuellen Ansicht fest oder ändert den Zielpunkt für Navigationsbefehle.
- Gehen Simuliert das Gehen durch ein Modell.
- Schauen Schwenkt die aktuelle Ansicht.
- Oben / unten Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
Optionen für das Minirad für Vollnavigation
- Zoom (oberstes Segment) Passt die Vergrößerung der aktuellen Ansicht an.
- Gehen (oberes rechtes Segment) Simuliert das Gehen durch ein Modell.
- Rückwärts (rechtes Segment) Stellt die letzte Ansicht wieder her. Bewegen Sie sich vorwärts oder rückwärts, indem Sie bei gedrückter Maustaste nach links oder rechts ziehen.
- Auf/Ab (unteres rechtes Segment) Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang seiner Z-Achse.
- Pan (unteres Segment) Positioniert die aktuelle Ansicht durch Schwenken neu.
- Betrachten (unteres linkes Segment) Schwenkt die aktuelle Ansicht.
- Kreisbahn (linkes Segment) Dreht die aktuelle Ansicht um einen festen Drehpunkt.
- Zentriert (oberes linkes Segment) Legt einen Punkt in einem Modell als Mittelpunkt der aktuellen Ansicht fest oder ändert den Zielpunkt für Navigationsbefehle.
Anmerkung: Wenn ein Voll-Navigationsräder angezeigt wird, können Sie durch Gedrückthalten der mittleren Maustaste schwenken und durch Drehen des Mausrads vergrößern und verkleinern. Um das Modell zu umkreisen, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie die mittlere Maustaste gedrückt halten.
