Zusammenfassung: Steuern Sie die Assoziativität für Hohlraumfüllbereiche.
Flag:
nonmanifold_bbox_max_tolerance n
n = Wert, der die Assoziativitätstoleranz für Hohlraumfüllungsbereiche steuert (Vorgabe = 0.02)
Beschreibung:
Dieser Flag wirkt sich auf die CAD-Verbindung aus und steuert, wie die Einstellungen der Hohlraumfüllbereiche neu zugewiesen werden, nachdem am Modell geometrische Änderungen vorgenommen wurden. Wenn die Einstellungen korrekt zu den Hohlraumfüllbereichen zugewiesen werden, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, ist ein Aufrufen dieses Flags nicht erforderlich.
Es gibt zwei typische Situationen, in denen dieser Flag verwendet werden soll:
1. Einem Hohlraumfüllteil ist eine Einstellung zugewiesen. Die Geometrie wird dann so geändert, dass die Hohlraumfüllung entfernt wird (z. B. wird eine Endkappe entfernt). Beim Aufrufen erscheint diese Einstellung, die keinem Bauteil zugewiesen werden sollte, für ein anderes Bauteil. Die Lösung besteht darin, den Wert für diese Toleranz zu verringern. (Anmerkung: Keinen Wert benutzen, der kleiner als 0.00001 ist.)
2. Einem Hohlraumfüllbereich wird eine Einstellung zugewiesen. Die Geometrie wird geändert (aber die Hohlraumfüllung ist weiterhin vorhanden). Die Einstellung für den Hohlraumfüllbereich geht jedoch verloren. Das geschieht beispielsweise, wenn die Endkappen des Hohlraumfüllbereichs leicht geändert werden. Die Lösung besteht darin, den Wert für den Flag zu erhöhen.
