Verteilen einer Kraft auf mehrere Flächen
Anmerkung: Die Informationen auf dieser Seite gelten für alle linearen und nichtlinearen Berechnungsarten, die Flächenkräfte unterstützen.
Beim früheren Verhalten der angewendeten Lasten in Simulation Mechanical 2015 und früheren Versionen wird die angegebene Lastgröße auf jedes ausgewählte Element angewendet (Scheitelpunkte, Kanten oder Flächen). Beispiel: Wenn Sie eine Kraft von 10 N auf drei Scheitelpunkte oder drei Flächen anwenden, wird eine Kraft von 30 N angewendet (10 N pro ausgewähltem Element X, 3 Scheitelpunkte oder 3 Flächen).
In der Version Simulation Mechanical 2015 Produkterweiterungen können Sie jetzt eine Flächenkraft über einen Satz ausgewählter Flächen verteilen. Das Modell muss CAD-basiert sein. Wenden Sie eine verteilte Flächenkraft wie folgt an:
  1. Wählen Sie zwei oder mehr Flächen aus. Die ausgewählten Flächen können mehr als einem Bauteil angehören.
  2. Klicken Sie auf Setup Lasten Kraft.
    Anmerkung: Alternativ können Sie die Flächen auswählen, nachdem Sie auf den Befehl Kraft geklickt haben (tauschen Sie die Reihenfolge der Schritte 1 und 2).
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größe auf alle Oberflächen verteilen.
    Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn sie anwendbar ist. Die folgenden Qualifikationen müssen erfüllt sein:
    • Die Geometrie muss CAD-basiert sein
    • Zwei oder mehr Flächen müssen aktuell ausgewählt sein
  4. Geben Sie die gewünschte Größe und Richtung der Gesamtkraft an, und klicken Sie auf OK.
Die angegebene Größe wird anteilig abhängig von der Fläche einer ausgewählten Fläche verteilt. Das Beispiel in der folgenden Tabelle erläutert, wie die Last verteilt wird:
Beispiel: Es wird davon ausgegangen, dass eine Gesamtkraft von 2.500 N über drei Flächen (A, B und C) mit Bereichen von 100, 300 und 600 mm2 verteilt wird.
Fläche Bereich (mm2) Kraft (N)
a 100 250 (= 100/1.000 * 2.500)
b 300 750 (= 300/1.000 * 2.500)
c 600 1,500 (= 600/1.000 * 2.500)
  Gesamtbereich = 1.000 Gesamtkraft = 2.500
Achtung: Die Berechnungen der Kraft basieren auf den Daten des Flächenbereichs aus der ursprünglichen CAD-Geometrie. Wenn Sie ein Oberflächennetz manuell geändert haben, z. B.
dann sind die berechneten Flächenkräfte möglicherweise nicht korrekt.
Achtung: Achten Sie beim Ausführen einer parametrischen Studie auf Modelle, auf die eine verteilte Flächenkraft angewendet wird. Kräfte, die auf einzelne Flächen einer Gruppe mit verteilten Kräften angewendet werden, werden nicht aktualisiert, wenn die Modellgeometrie geändert wird. Wenn einer der von Ihnen bearbeiteten Parameter den Bereich einer Fläche betrifft, auf den eine verteilte Kraft angewendet wird, ist die Kraftverteilung nicht mehr korrekt.
