Die Befehle auf dieser Seite stehen auf der Registerkarte Extras in der Gruppe
Abfragen im FEM-Editor zur Verfügung.
Alle Objekte zählen: Durch Auswahl dieses Befehls wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem angezeigt wird, wie viele Objekte im aktuellen Modell vorhanden sind.
Wenn mehrere Linien, mehrere Konstruktionsobjekte usw. ausgewählt sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Abfragen für eine QuickInfo mit der Anzahl der ausgewählten Elemente.
Um die Eigenschaften eines Objekts zu bestimmen, also ob es ein Bauteil, eine Fläche, eine Linie usw. ist, wählen Sie das Objekt aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Abfragen. Die angezeigten Eigenschaften hängen von der Auswahl ab. Bei der Abfrage für Linien werden z. B. die Länge, die Koordinaten der Enden und die Bauteil-, Flächen- und Schichtnummern der Linie angegeben.
Minimale und maximale Länge: Durch Auswahl dieses Befehls wird ein Dialogfeld gestartet, das die Länge der längsten Linie im Modell und die Länge der kürzesten Linie im Modell anzeigt. Die entsprechenden Linien sind auch im Anzeigebereich markiert.
Wenn Sie die längste Linie kennen, können Sie leichter überlappende Linien finden, die aus schlechten Vernetzungstechniken resultieren. Es ist nützlich, die kürzeste Linie zu kennen, wenn Sie eine Suchtoleranz vor dem Ausführen der Funktion Global fangen einrichten. Die Toleranz sollte kleiner sein als die kürzeste Linie.
Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Messen von Abständen im FEM-Editor:
Abfragen
Messen, um ein Dialogfeld für Messungen aufzurufen. Wenn Sie im Linienauswahlmodus (Auswahl
Auswählen
Linien oder Konstruktionsobjekte) auf ein Objekt klicken, werden die Koordinaten der Endpunkte und DX, DY, DZ für das Objekt im Abschnitt Länge der letzten Auswahl angegeben. Wenn Sie im Knoten-Auswahlmodus (Auswahl
Auswählen
Punkte) auf einen Knoten klicken, wird dieser Knoten mit einem Gummiband gefangen. Klicken Sie auf einen anderen Knoten, um den Abstand zu diesem Knoten zu ermitteln usw. Für jede vorgenommene Messung wird der Gesamtwert im Abschnitt Kumulierte Länge angegeben. Verwenden Sie die Schaltfläche Zurücksetzen, um die kumulierte Messung zu löschen.
Auswählen
Punkte), klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Abfragen. Es erscheint eine QuickInfo mit dem Abstand zwischen den Knoten.
Optionen
Einrichten, und legen Sie Dezimal unter Abfragen fest, um die Genauigkeit der Zahlen in der QuickInfo zu steuern. Ausgewählter Verticeswinkel: Durch Auswahl dieses Befehls wird ein Dialogfeld aufgerufen, in dem der Winkel zwischen den letzten drei ausgewählten Punkten angezeigt wird. Sie können auch drei Knoten auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und Abfragen auswählen.
Ausgewählter Linienwinkel: Durch Auswahl dieses Befehls wird ein Dialogfeld aufgerufen, in dem der Winkel zwischen den letzten zwei ausgewählten Linien angezeigt wird. Die Linien müssen einen gemeinsamen Knoten aufweisen.
